LG 42LE4500 - не работает HDMI
SashaY06
Сообщение #1 От 13/11/2014 13:37 цитата
LG 42LE4500 Шасси LD01D
Тип LCD
MAIN: EAX61766102(0)
Здравствуйте!
Подскажите как решить проблему
На телевизоре перестали работать HDMI 1, HDMI 2 и HDMI 3.
HDMI 4 работает без проблем.
В один прекрасный день переключился на HDMI 2, а он не работает. При проверке оказалось что HDMI 1,2,3 тоже не работают.
Обновлял прошивку на тв тоже нечего не дало.
Думаю может проблема с HDMI EEPROM
SERVICE666
Сообщение #2 От 13/11/2014 14:15 цитата
SashaY06, Проблема с коммутатором HDMI
SashaY06
Сообщение #3 От 13/11/2014 14:19 цитата
SERVICE666 писал:
Там нету коммутатора
Там с процессора на EEPROM hdmi и все.
Грешу на EEPROM в худшем случаи проц
SERVICE666
Сообщение #4 От 13/11/2014 14:24 цитата
SashaY06, проц 100% не причем! скорее всего проблема в сервисе! зайди в сервисное меню и включи их возможно до тебя там кто то полазил!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 13/11/2014 15:04 цитата
SashaY06, где состав телевизора?
SERVICE666
Сообщение #6 От 13/11/2014 15:08 цитата
SashaY06, ох сейчас кто-то по шапке получил голливудская улыбка исправь а то в корзину улетит улыбка
SashaY06
Сообщение #7 От 13/11/2014 15:16 цитата
SERVICE666 писал:
В сервисе никто ничего не менял
Но HDMI 4 работает
Сообщение Администрации :
Внимание!Иван Зенин писал
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
SERVICE666
Сообщение #8 От 13/11/2014 15:45 цитата
[quote="SashaY06"]
Ну и зачем переключился? Вернись на тот который работал и будет тебе счастье смех
ну и фиг с ними у тебя 4 есть подшучивать, дразнить
SashaY06
Сообщение #9 От 13/11/2014 19:53 цитата
Можно как то по HDMI прошить считать EEPROM hdmi?
SERVICE666
Сообщение #10 От 13/11/2014 20:01 цитата
SashaY06 писал:
вот что то http://remont-aud.net/forum/24-24980-1
SashaY06
Сообщение #11 От 14/11/2014 21:15 цитата
SERVICE666 писал:
SashaY06 писал:
Прошивки EEPROM каждого порта hdmi разные или совместимые?
SERVICE666
Сообщение #12 От 15/11/2014 09:59 цитата
SashaY06, Одинаковые! Eeprom формирует показания подключенных устройств!
SashaY06
Сообщение #13 От 04/12/2014 14:38 цитата
EEPROM hdmi оказались рабочие.
Виновником неисправности оказался порт HDMI2.
Порт выгорел целиком . КЗ на линиях порта D2-_HDMI2, D1+_HDMI2, D1-_HDMI2, D0+_HDMI2, D0-_HDMI2, CK+_HDMI2, CK-_HDMI2, HDMI_CEC, DDC_SDA_2.
Все линии идут сразу на проц кроме двух параллельных DDC_SCL_4, DDC_SDA_4 (КЗ).
Можно как то заставить работать порт HDMI1 и HDMI3? Или ети три порта сидят на одной шине данных?
Toneg
Сообщение #14 От 27/02/2019 16:25 цитата
Приветствую. Аналогичную проблему на аналогичном телике временно победил методом пересадки с донора контроллера adv7493b. Неделю работал нормально, хозяева пришли забирать - отказал один порт при проверке. Сделал скидку на ремонт, через неделю телевизор вернули по гарантии - отказал ещё один (артефачить начал). Два пока работают, не знаю, надолго ли. Склоняюсь к проблеме с питанием, может, завышено. Сегодня поставил на тест, ушел пока на больничный. Выйду через недельку - проверю эту гипотезу.
UPD капец я некропостер, только щас заметил. замешательство
