uuuups
| Добрый день, котел fonditional victoria compact при включении в режим отопления включает вентилятор вытяжки и отключается на секунду потом все повторяется и так бесконечно(раньше бывало такое но только пару раз и котел запускался), без ухода в аварийный режим, при этом индикаторы во время остановки N2 горит зеленым N1 желтым, причем реле давления подходящее к турбине на вытяжку рабочее заменял его перемычкой все тоже самое, реле продувал щелкает,может ли быть виной всему этому конденсатор на плате управления на схеме C11 по моему он самую малость надулся, и от платы когда котел работает идет какой-то звук такой тихий дребезжащий, разве так должно быть?Фото шильдика платы прикрепляю( https://yadi.sk/i/ISv5YwpnjaVmSA ) Что это может быть подскажите. |
avazhev
| uuuups, малость надулся, значит малость сдох. |
| uuuups, Род занятий:.........................................? |
