LED TCL L65P1US нет подсветки
12sasha12
Сообщение #1 От 14/03/2019 13:49 цитата
TCL L65P1US
БП: SHLD7001F-101H
Майн: 40-MS68AD-MAC2HG
Матрица: LVU650CMOT E8 V1 T8-65D2930U-LPM9
Инвертор: SHE7003A-101H
Нет подсветки, подсветка на секунду моргнет и гаснет.
Подскажите, как отключить защиту у LED drivera: oz9903gn ??
и может кто знает, какие LED планки установлены в ТВ ??
Снимать матрицу пока не хочу, второй мастер в отпуске. 65 диагональ разбирать не хочется одному
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 14/03/2019 13:59 цитата
-Подскажите, как отключить защиту у LED drivera: oz9903gn ?? - надо ее делать , а не отключать
12sasha12
Сообщение #3 От 14/03/2019 14:06 цитата
REKKA писал:
Это понятно, пока хочу убедиться что в диодах проблема.
но похоже что действительно в диодах, замерил питание. НА мгновение появляется и гаснет
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 14/03/2019 14:23 цитата
-Это понятно, пока хочу убедиться что в диодах проблема. - дык это ты должен сказать в чем проблема у тебя В драйвере или в диодах
  Skyworth 168P-L4U022-00 power supply.rar  573.01 КБ  Скачано: 967 раз(а)
12sasha12
Сообщение #5 От 14/03/2019 14:54 цитата
REKKA писал:
Спасибо, эту схемку я видел
zuboka
zuboka
Сообщение #6 От 14/03/2019 14:59 цитата
Подкинь вместо линеек лампу(-Ы) 220В 15Вт от СВЧ - если инвертор не будет уходить в защиту, то светодиоды.
12sasha12
Сообщение #7 От 15/03/2019 15:39 цитата
Может кому будет интересно, планки которые стоят в ТВ:
HR-77621-00089
LC4RD2U4-D-K
4C-LB6507-HR01J
всего, 12 штук, по 7 диодов
Фото редактировал B.B.
Streik
Streik
Сообщение #8 От 16/03/2019 22:55 цитата
Ух красотища! Диоды 6-ти вольтовые? Планки на шурупах или есть скотч?
Ловился пару раз на том, что китайский тестер диодов засвечивает хорошо, а вот родной драйвер мигает, а иногда работает нормально. Подкидывал к драйверу исправный прожектор, но он тоже мигал коротко.
Замена всех диодов решает проблему, но понял что надеяться на обман драйвера не приходится, там же две защиты, по току и по напряжению, трудно попасть в нужный уровень.
12sasha12
Сообщение #9 От 28/03/2019 11:58 цитата
была не испарвна одна боковая планка.
После замены ТВ ожил
