Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
Вит555
Сообщение #1 От 27/01/2020 19:45 цитата
RomeoVar, вечер добрый.поделитесь информацией,по аско..принесли в ремонт модуль от W6444..скачал прошивку на форуме s 19.поменял проц,залил.все работает кроме мотора.У меня мотор простой не инвертор.??
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 27/01/2020 21:43 цитата
Вит555 писал:
простой... простой... откуда там быть инвертору... подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 27/01/2020 22:22 цитата
Вит555 писал:
под реле звоните дорожки
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 27/01/2020 22:29 цитата
Антонов007 писал:
...под реле звоните дорожки
...их там нет... Чудной
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 От 27/01/2020 23:10 цитата
да в аско может быть что нет ...подумал про другой модуль
Вит555
Сообщение #6 От 27/01/2020 23:13 цитата
Под реле нет ни каких дорожек.реле включаются при включении модуля.на симистор нет сигнала.все проверил.думаю может что с прошивкой,или она под мотор инверторный.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2020 23:18
W6444 и w6544модуля одинаковые верхние.только 64 щетки ,а 65 инвертор мотор с платой.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 27/01/2020 23:19 цитата
ищите фирменную прошивку ..
Вит555
Сообщение #8 От 27/01/2020 23:34 цитата
Тока где искать
evgenii66
Сообщение #9 От 28/01/2020 00:06 цитата
Вит555 писал:
Тока где искать
Приглашённый мастер сам найдёт.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 От 28/01/2020 00:32 цитата
есть такие ..только и штопают процы ..просто большое уважение таким..
1
111
2
