Искатель приключений
BBK lem2261f не всегда включается. Изначально можно было долго щелкать выключателем и кнопкой сеть до включения. Перепаял конденсаторы (на фото обозначены красным). Теперь включаться стал лучше, но не стабильно. После включения переключателя "Сеть" загорается синий светодиод, через некоторое время цвет меняется на красный. В этом случае включение нажатием кнопки "питание"монитора происходит нормально. Выключение нажатием кнопки может пройти нормально, т.е. экран гаснет, лампочка меняет цвет на красный. А может через несколько включений-выключений выглядеть так: экран гаснет, светодиод цвет не меняет - горит синим. В этом случае нажатие любых кнопок ни к чему не приводит.
Возможен другой вариант: При включении в сеть загорается синий светодиод и не гаснет, цвет не меняет. Экран не светится. В этом случает тоже нажатие любых кнопок ни к чему не приводит.
| DSCN6173.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
495.77 КБ |
| Просмотрено: |
471 раз(а) |
Евгений373
| Искатель приключений, Где состав аппарата? На ф...ь дуть пробовал? |
| Матрица LC215DT5A, проц TSUMV59XUS, дуть не пробовал. Дефект проявляется и на холодном, и на прогретом телевизоре, не уверен, что это непропай... |
iv-9
Тебе Евгений373 подсказку дал. Если расшифруешь, то сделаешь.  |
| Перепрошить? Попробую... Поищу прошивку, залью - отпишусь. |
REKKA
| Искатель приключений, а где замеры? |
iv-9
| Может с этого начать? Кто-нибудь прошивку может скинуть, а то кроме вирусов ничего не находится... |
iv-9
Слей свою и залей в новую микросхему.
Как и ожидалось - "привет, корзина". |
| Не стал заливать эту же прошивку обратно. Через службу поддержки BBK запросил прошивку для этой модели. Прислали быстро, залил в новую микросхему и все стало замечательно. Всем спасибо! |
krugen
| я с такой же проблемой обратился так меня послали, как тебе удалось? |
victorx
| krugen писал: | | я с такой же проблемой обратился так меня послали, как тебе удалось? | наверно авторизация есть |
victor_loza
| А прошивочку слабо выложить в раздел ФАЙЛЫ ? |
