Toshiba 39P2306EV нет 2/3 изо по вертикали сверху.
Михаил1996
Сообщение #1 От 14/05/2019 20:47 цитата
Китай, состав:
Панель: TL390FS2B-0
T-CON: V390HJ1-XC01; CM2801B, CM501
Мамка: PE1128 V28A001473B1
При осмотре выявлено перегретое среднее ухо свернутое в трубочку. На этой панели три боковых уха. При чем кристалл поплавил конкретно пластмассу корпуса. Именно это и остановило от дальнейших измерений. Хотя была мысль оторвать это ухоулыбка Клиент уже забил на эту "плазму".... которая жк в общем то. Уважаемые, если у кого были такие ньюансы - один вопрос, может быть вероятность того, что пробросом от уха к уху парой проводков можно решить проблему или это утиль? Да, и еще строго по центру горизонтальная белая полоска толщиной в пиксель. тикон тут снизу и изо есть снизу третья часть, а следующий драйвер или дешифратор строк перегрет. И где вообще почитать, про эти драйверы? Благодарю всех заранее за любую информацию, очень интересный сайт.
улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 14/05/2019 20:59 цитата
Если уши только с одной стороны, то только переклейка. Никакие пробросы пары проводков не спасут, кристалл мёртв.
Михаил1996
Сообщение #3 От 14/05/2019 21:04 цитата
Иван Зенин писал:
Если уши только с одной стороны....
Увы-только с одной. Благодарю Вас. Мороки меньше.
1
