alexsey_84
Всем привет. Пришёл данный аппарат с неисправностью нет настройки на каналы , что в эфирном , что в кабельном . Шасси CV512H-B42 .
Разобрал , визуально видно что паяли тюнер ,пайка не ахти ))) пропаял нормально , по напругам всё ок , на всех стабилизаторах напруги имеются , память запитанна , на тюнере 3.3 В как и положенно .
На пульт реагирует , в меню выходит , с этим норма . Но при настройке не находит не одного канала .
Думаю что не прошивка ли виновата , что скажите друзья ? Больше подозрение на сам тюнер конечно , махнуть пока что не на что , может что упустил кто скажет ? спс заранее))) |
alexsey_84
| Может есть у кого прошивка или ссылка на данную флешку , нашёл только от 40 " панельки на такой же майн плате . На свою пока что не нашёл ))) |
Феном с нормальным флюсом пропаять внутренности тюнера.
Глянуть управление тюнером при перекл программ. |
alexsey_84
| n max писал: | Феном с нормальным флюсом пропаять внутренности тюнера.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 12:15
n max, сейчас отпаяю тюнер , открою его и пропаяю как ты советуешь . Отпишусь как всё сделаю , спс )))  |
Евгений373
alexsey_84, в первую очередь заменить тюнер, потом уже заняться прошивкой. Есть под панель TH315L422-10_LC320TU2A, тюнер DMI21-C5I2RH или ST34WN-2T-E на чипе NXP18275.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 11:30
Ccылка на дамп - https://cloud.mail.ru/public/39bS/5vKf3eTuT |
alexsey_84
| Евгений373, привет ,спс )) тюнер заменить нечем ))) попробую пропаять . далее буду искать замену ) |
service2
| лог посмотреть по уарту и сюда выложить |
Евгений373
| Не шибко разговорчивые эти шасськи. |
service2
| Не спорю именно про это шасси, но часто мне это ОЧЕНЬ помогает |
Евгений373
| Я на днях получу новые процики 9206B и покажу тебе лог. |
alexsey_84
Всем привет , снял тюнер _ внутри была чуть тёмная катушка L16 5.6 nH (глянул по схеме,схема есть ),прозвонил она в обрыве , заменил и пропаял весь блок. Собрал , тоже самое без изменений , думаю что вышла из строя и микросхема RDA 5815,может из-за небольшой грозы и т.п.
Сейчас в поисках тюнера на замену) |
alexsey_84
| Модераторы ,почему тема здесь ? Что не так ! |
alexsey_84
| Можно ли вернуть тему в раздел ? |
alexsey_84
| alexsey_84 писал: | | Можно ли вернуть тему в раздел ? |
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 09:56
Модераторы ? Ответьте на вопрос! |
