Philips 42PFL3208t/60 сгорела сема дежурного режима
Орбител
Сообщение #1 От 29/05/2019 07:49 цитата
После КЗ во вторичной цепи разлетелась микросхема А6069Н.После замены дежурка не запускается.На 5 ноге питание скачет от 10 до 13 В.Диоды вроде все целые.Где искать причину?Подскажите пожалуйста.Схема в приложении.
  Power Supply LED Driver 715G5246-P01-000-0020.pdf  709.15 КБ  Скачано: 249 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 29/05/2019 07:58 цитата
При слёте крыши микросхемы фактически в 100% случаев ТПИ приказывает долго жить.
Орбител
Сообщение #3 От 29/05/2019 08:23 цитата
А как его проверить?Обмотки вроде звонятся.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 29/05/2019 08:39 цитата
На некоторых ESR-метрах есть режим проверки на замкнутые витки тр-ров. Если такого нет, то только заменой.
laskaman
Сообщение #5 От 29/05/2019 10:32 цитата
Орбител писал:
Недавно лечил подобный.
Проверь R9301, он вылетает вместе с микрухой, (защитник). У меня был в обрыве, после замены все запустилось. Но ТПИ все же немного пострадал, однако жужжание было крайне тихим, клиент уже полгода пользуется.
Орбител
Сообщение #6 От 29/05/2019 13:12 цитата
R9301 живой показывает 1,2 Ома как положено
litam
Сообщение #7 От 29/05/2019 13:31 цитата
А стабилитрон, оптрон?????
Там всего десяток деталей....
Юрий 72
Сообщение #8 От 29/05/2019 13:42 цитата
Орбител писал:
Либо измерением индуктивность, добротность. Либо подцепить к похожему рабочему через резистор. Типа временный Генерротор.
Орбител
Сообщение #9 От 29/05/2019 13:50 цитата
оптрон 9303 заменил,стабилитрон звонится вроде как положено
