ПММ Electrolux esl68500 горит шим на бп
ser_rega
Сообщение #1 От 08/08/2019 22:32 цитата
Проблема с аналогичной платой, сгорел красный дросель и трансформатор, кто нибудь пробовал перематывать или покупал какие то аналоги? Маркировка резистора R69 родная.
 Размер файла:  295.6 КБ
 Просмотрено:  205 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 08/08/2019 22:56 цитата
ser_rega, я перематывал на стиралках и котлах. Чё там, разматываешь и считаешь. Затем наматываешь. Проц то хоть не в коротком? Вон и варистор разорвало.
Дроссель мож откуда и подберешь, чтоб не мотать.
dvfbird, балластник 100ом вообще то.
Сообщение #3 От 09/08/2019 12:35 цитата
ser_rega, заполняйте Профиль...
ser_rega
Сообщение #4 От 09/08/2019 22:53 цитата
Может подскажите или схему подкините ПММ Electrolux esl 68500, по какой причине мог сгореть дроссель ( он был в перегреве, что аж пена пошла, но не в коротком) и синий конденсатор , куда идет выход с него, машинка у клиента, боюсь если даже куплю новую она вылетит.
тю
тю
Сообщение #5 От 09/08/2019 23:07 цитата
начелось ......!!!!!!!!!!!!!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 09/08/2019 23:47 цитата
ser_rega, здесь существует услуга - консультация клиентам -100$, а клиентам с пустым профилем - 150$ голливудская улыбка
P.S. Схемы и сервисные мануалы оплачиваются по отдельному тарифу.
evgenii66
Сообщение #7 От 09/08/2019 23:50 цитата
ser_rega писал:
Может подскажите или схему подкините ПММ Electrolux esl 68040, по какой причине мог сгореть дроссель ( он был в перегреве, что аж пена пошла, но не в коротком) и синий конденсатор , куда идет выход с него, машинка у клиента, боюсь если даже куплю новую она вылетит.
То есть это ты читать не хочешь:
xarl писал:
Но помощь получить хочешь?
Интересно, если ты купишь новую ПММ, то куда она вылетит?
ser_rega
Сообщение #8 От 10/08/2019 17:11 цитата
Заполнил я сразу профиль, наверно не сохранил, сейчас исправил. Данный профиль заполнен в полном объеме или надо еще что то добавить?
Со схемой я и сам разберусь( это к тем кто предлагает за деньги), но для чего тогда нужен форум, что б свое жлобство показывать?
ser_rega
Сообщение #9 От 16/08/2019 16:10 цитата
Плату восстановил, дроссель подобрал по габариту и по току 0,5 А, сетевой синий кондер. нашел аналогичный, сетевой квадратный заменил для профилактики, электролиты проверил, трансформатор оказался живой только брызгами от кондера задело, плату отмыл, дорожки восстановил.
Когда приехал к клиенту, второй блок рассмотрел подробно, там процессор и его обвязка, короткого там не было. Вероятно был бросок по напряжению или или сетевой кондесатор уже деградировал со временем и пробил, других объяснений не нашел. Машинка запустилась, 2-а цикла при мне отработала. Проблема надеюсь решена, стопыч спасибо за помощь.
