ПММ Bosch SKE 53M15 совсем не расходует соль
На страницу Пред.  1, 2
Holikov
Сообщение #21 От 14/09/2019 15:36 цитата
[quote="power1"]
bavlmi писал:
Работа солевого клапана на всех системах регенерации по разному, есть проточной водой, две секунды, есть
включение самотеком из накопителя одна - две минуты в конце программы мойки в цикле сушка.
В программах без сушки дозировка в соленой бачек не происходит.
Вывод, всегда нужно дожидаться окончания программ мойки, и сигнала выключения с сети.
Иначе следующая мойка будет в жесткой воде и если кому приспичило открыть дверь достать посуду и снова закрыть, дождаться конца не выключая с сети.
Прозвонил клапан регенерации (2,5 кОм), ниодимовым магнитом проверил ход самого клапана, при снятой катушке, вместо катушки подключил светодиодную лампу, чтобы не пялиться в тестер. Вынул вику сетевого шнура из розетки, т. к. не в моей модели кнопки сброса количества циклов, установил, как указано в инструкции, максимальную жесткость воды. Включил, в какой то момент времени лампа включилась секунд на 20-30, на этом и успокоился.
P.S. Катушка клапана подключена к схеме с помощью мягко говоря плохого разъёма, просто в пазы вставлены провода и зажато всё это дело верхней пластиковой планкой. Расчёт на то, что при зажимании планка повредит изоляцию провода, так вот оин провод у меня контачил, второй скорей всего нет, т. к. изоляция на нём не повреждена. кЕтай! То то я смотрю смола в бачке подозрительно новая, как не смешивалась.
