Goldstar LT-42A320F половина изображения искажена
Andero
Сообщение #1 От 01/10/2019 17:10 цитата
Шасси MS82S
tcon 46T03-C0K
Картинка перевернута на 180 град, посередине вертикальная полоса, которая делит экран на 2 части и в левой изо как бы через строчку кажет. При отключении левого шлейфа ткон в правой части картинка переворачивается как надо. Плата матрицы чистая, коррозии нет. Были почерневшими контакты шлейфов ткон - отчищены до блеска но безрезультатно. Подскажите, какие замеры необходимо сделать, чтобы найти виновника проблемы. Прошу сильно не пинать, по ремонту панелей нет практики, но с компонентным ремонтом электроники связан.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 02/10/2019 00:41 цитата
Неси в мусорку.
Andero
Сообщение #3 От 02/10/2019 08:53 цитата
rommo писал:
Неси в мусорку.
Прояснить можно какая причина такого поведения и почему неремонтопригодно?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 02/10/2019 10:12 цитата
https://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Andero
Сообщение #5 От 02/10/2019 17:03 цитата
Борис Горбунков писал:
Благодарю за ссылку!
Сделал замеры
Существенные отличия по сигналам:
1. LORD 0,2 вместо 3,13
2. RTEN 1,62 вместо 0
3. YV1C2 3.3 вместо 0
4. YDI01 и YDI02 - сигнал отсутствует
Замеры производились на тиконе. Тип матрицы T420HW08, в образце для замеров была T370HW05.
Какие предположения?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 02/10/2019 19:20 цитата
Andero писал:
Так ищи что просаживает.
Глину звони.
111
