Подскажите майн для замены Philips 32PFL7406K/02
Kleoshin
Сообщение #1 От 07/10/2019 09:38 цитата
Добрый день. Телевизор Philips 32PFL7406K/02 включается -выбор страны-язык и перезагрузка, при подсовывании флешки с обновлением, устанавливает примерно до 80% и пишет ПО не может быть обновлено...при этом может так висеть не выключаясь, пока не выдернешь с розетки.
Носил в "сервис", сказали нужно менять майн плату, найти не смогли. Какие можно поставить аналоги? с какого телевизора?
На самой плате номера
313912365182 WK1101.3 313912365192
На плате наклейка, на ней
МА 150.1AI1.A
S313929714991
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 07/10/2019 10:40 цитата
Kleoshin, спросите здесь - http://monitor.espec.ws/section12/topic315513.html#2472471
Или здесь можно тему открыть - http://monitor.espec.ws/section48/
