tolika72
| СМА BEKO WM 5450 T код ошибки F04. Машинка не начинает цикл стирки. Срабатывает УБЛ и все, через пару секунд стает на паузу. Двигатель, помпа, клапана, тэн и прессостат проверил работают. На блоке управления проверил все симисторы и реле исправны (реле тэна заменил так как не переключалось), блок питания на плате исправен. ВОПРОС что за ошибка такая F04 в ВЕКО? |
тю
tolika72
тю
tolika72
| Вопрос как сбросить ошибку и что за ошибка F04 на BEKO WM 5450 T. |
regiss
| tolika72 писал: | | Вопрос как сбросить ошибку и что за ошибка F04 на BEKO WM 5450 T. |
Вопросом на вопрос:
А как ты её увидел? |
Shahanshah
tolika72,  |
Антонов007
Род занятий:
Интересы: |
nesterov32
| tolika72 писал: | | Сам ремонтирую. |
Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Антонов007
видимо тс нужно искать на другом форуме  |
tolika72
| Ошибка появляется при входе в сервис меню. Вчера попробовал включить СМ без тэна, и она включилась, начался нормальный цикл стирки. Еще раз проверил тэн, сопротивление 24 Ом и на корпус не звонится. При повторном входе в сервис режим увидел что код ошибки теперь F07, в интернете пишут что это ошибка пресостата. Померял напряжение на нем, 5 В нет а есть 1.6 В и то пульсирующие. Походу модуль управления глючит. |
Антонов007
"ВОПРОС что за ошибка такая F04 в ВЕКО?" ....,можно дальше продолжить .., , что за мастер ?
ошибка с водой связана ... |
tolika72
| СМ не начинает цикл стирки. Двумя словами "НЕ работает". Для проверки запускаю сервисный тест (http://master-tv.com/article/beko-wm5500t-wm5506t-wm5508t). В данный момент ошибка уже F07. У кого то есть четкая расшифровка этих ошибок, так как в интернете ничего нет, одни предположения. |
тю
| тю писал: | | мастер что говорит ? |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 22:19
| тю писал: | вперед...
кто мешает ? |
Антонов007
до упорства никак не пригласят мастера
tolika72
| Тю и Антонов 007 от вас толку нет, сидят и только чат засирают своими сообщениями, порошу съе++++ться и не мешать. Диванные мастера! |
Антонов007
| ты что д..бил .. разбирайся с машинкой а не с мастерами.. |
regiss
| tolika72 писал: | это ошибка пресостата.
Померял напряжение на нем, 5 В нет а есть 1.6 В и то пульсирующие. |
А можно узнать КАК и ГДЕ ты это намерил??? |
