что это за деталь и с чем ее едят Candy 41901973
horreodor
Сообщение #1 От 29/10/2019 17:57 цитата
Ремонтировал посудомойку Candy CDCF6S, устранил течь около сливного насоса... запустил машинку, работает нормально, но перестала нагревать, проверит тэн, в норме, напряжение приходит на выключатель 41901973, но с него уже не проходит на сам тэн, прозвонил выключатель на нем, прозванивается, за что вообще он отвечает?
Сообщение #2 От 29/10/2019 18:01 цитата
horreodor, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
horreodor
Сообщение #3 От 29/10/2019 18:15 цитата
xarl, заполнил.
4givang
Сообщение #4 От 29/10/2019 20:20 цитата
а где стоит этот переключательто? не датчик ли давления?
horreodor
Сообщение #5 От 29/10/2019 21:30 цитата
4givang, судя по всему это датчик давления... стоит он между выводными контактами тена.
evgenii66
Сообщение #6 От 29/10/2019 22:11 цитата
упс!
horreodor
Сообщение #7 От 29/10/2019 22:28 цитата
evgenii66 это я понял... так как посудомойки не мой основной профиль, я не очень понял присутствие и принцип действия этой детали. Конечно кто то скажет, вызови мастера, домой я так и сделал бы, это дачная, за деньги вызова мастера, проще купить такую же бу =)
2
