Toshiba 32AV700E PE0489 Нет звука
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 14/12/2019 16:46 цитата
Toshiba 32AV700E PE0489 Нет звука.Сначала было кз и негодный hdmi CXB1446AR. После снятия контроллера изо появилось ног нет звука. У них одно питание 3,3 вольта у МС звука TAS5708 и HDMI CXB1446AR. После снятия контроллера на линии 3,3 вольта было где-то 4,7 вольт. Наверно убило таску, звуковуху. Такой нету, есть только TAS5709. Есть также ntp7412s; tpa3008d2. Есть ли возможность поставить 5709 или что-то другое которое есть в наличии? Или ещё где-нибудь поискать неисправность по звуку? В даташите пишут предельные значения по 3,3 вольта где-то 3,6 вольт.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 14/12/2019 16:57 цитата
Ну я бы для начала нашел даташит на TAS5708 и обмерил, что творится на ее ногах. Посмотрел осликом что приходит на ее вход. А потом уже принимал решение менять ее и на что.
ДИЛЬШОД
Сообщение #3 От 14/12/2019 17:31 цитата
Даташит на TAS5708;TAS5709 скачал и схема имеется на этот тв. Хорошо посмотрю. Наушниками проходил и вроде там что-то есть правда там цифровые сигналы. На шине наушниками какие-то звуки присутствуют.
foxter-x
Сообщение #4 От 14/12/2019 18:14 цитата
ДИЛЬШОД писал:
С этого и надо было начинать.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 14/12/2019 18:31 цитата
ДИЛЬШОД писал:
Вот и посмотри чем схематично отличаются эти микросхемы и в чем их отличия по характеристикам.
1
