PHILIPS 42PFL7662D кипит драйвер инвертора и мосфеты
meloman
Сообщение #1 От 13/02/2020 21:58 цитата
Доброго времени суток
Подобная проблема, но не совсем. Сгоревшая BD9897FS в слейве поменяна, плюс стабилитрон на 5в. Телик стал запускаться и работать. До этого только пищал мастеровой платой и подсветки не было. Теперь при старте попискивает плата мастера сначала, постепенно за секунд 10 писк уходит и далее работает. Но! При этом на плате мастера греются 2 из 4 полевиков , один до 110 градусов и второй до 100, драйвер до 90 градусов. Полевики менял. Не помогло. Менять драйвер?
На картинке: зелёным обведены полевики, синим драйвер
Ну и раз уж кто-то решил вырвать это сообщение из контекста, то дополню:
Телевизор PHILIPS 42PFL7662D шасси LC7.2E LA
Номера инверторов: 6632L-0470A 6632L-0471A
meloman
Сообщение #2 От 15/02/2020 17:19 цитата
Решено.
Замена драйвера решила проблему, температура на мосфетах 45гр. драйвер 60.
Цена вопроса на АлиЭкспресс 0,28 вечнозелёных единиц.
Всем спасибо за помощь, особенно админам.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 15/02/2020 19:06 цитата
meloman, ну что за бред? У тебя зап. части пришли за 2 дня с Китая? Если при условии что ты живёш не в Китае! И да, проблема повториться, думай об этом. С Китая 85% перемаркир идёт и будеш опять менять. Лучше брать с разбора.
meloman
Сообщение #4 От 15/02/2020 22:55 цитата
Бред - это когда, не зная нюансов и подробностей, делаешь выводы. Из китая были заказаны 2 драйвера, двумя конвертами, раздельно. Один пришёл раньше, второй через 3 дня. Пост написан после замены. Проблема повториться? Ок. Там выше, в той теме, откуда удалили этот вопрос, человеку советовали разбирать матрас. Мне, кстати, тоже советовали, более того - гарантировали, что это единственный вариант. Ну что же - практика развенчала мифы. И таки да, я живу не в Китае. Перемаркированные драйверы? Ну-ну. Мосфеты - да, верю, возможно
Менять? - время покажет, отпишусь, если что
