LG CF-20K52E шасси MC-84A греется микросхема БП STR-F6654
gsvg21
Сообщение #1 От 27/05/2019 12:40 цитата
Случайно спалил микросхему в БП STR-F6654 не разрядив сетевую банку начал пылесосить плату и бабах. Заменив микросхему все заработало но микросхема как мне кажется сильно греется, а если точнее то минут за десять доходит температура до 70 градусов и продолжает медленно подыматься выше 78 градусов не держал побоялся что вылетит. В дежурном режиме держит 45 градусов. На сколько я понял то по даташиту у этой микросхемы температурный режим от -20 до +125 градусов. Телевизор работает нормально все напряжения в пределах нормы. Может она так и должна греться? Подскажите пожалуйста.
gsvg21
Сообщение #2 От 27/05/2019 20:54 цитата
Видать никто не подскажет недовольство, огорчение
jonster
jonster
Сообщение #3 От 28/05/2019 08:52 цитата
gsvg21 писал:
Ну так пылесосом убить БП далеко не каждый мастер сможет. голливудская улыбка
Ну горловину сбить, ну "высосать" элементы - это одно, но про люмяшные трубки и их свойства "коротить" то должен был знать?
А по опыту скажу - если стоит огромный радиатор, значит будет греться конкретно. Ну поставь допрадиатор для самоуспокоения. А что тебе еще посоветовать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 28/05/2019 08:57 цитата
C большой вероятностью новая микросхема от дядюшки Ляо, потому и греется.
jonster
jonster
Сообщение #5 От 28/05/2019 10:02 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Там термометр может глючить.
Как-то менял STR-S6707 на STR-F6... (с донора, так что не левак) ессно с приведением в соответствие обвязки.
Так греется реально ненормально. Может они все такие? Типа на грани заявленных показателей.
Поставил допрадиатор и уже год шпилит без нареканий (был недавно по другому девайсу).
ЗЫ - то ТС - поставь допрадиатор и через год перезвони. голливудская улыбка
gsvg21
Сообщение #6 От 16/02/2020 20:46 цитата
Не добавлял радиатор решил поиздеваться так сказать, пока работает.
