lenin
SASHATOD, Да что сомневаться, в 90 процентах случаев работали годами .  |
SASHATOD
lenin, А я шо спорю? таки не один десяток поднял  |
jonster
| STIPLER писал: | | jonster, При наличии МЭЗ "скрин-катод" экран не светился бы цветом соответствующего катода. К тому же такое замыкание маловероятно, так как эти электроды не расположены рядом. Модулятор между ними, который на корпусе сидит. Вот при замыкании на него ускоряющего (скрин) и будет тёмный экран. |
Для начала с Днём СА и ВМФ!!!
По теме - как ты думаешь - при скрине в 80в там чего-то будет видно?  |
STIPLER
Халтурщик
| jonster писал: | Для начала с Днём СА и ВМФ!!!
Взаимно! А почему это там ускоряющего "80 вольт"?! МЭЗ говорите???  |
jonster
| STIPLER писал: | ...А почему это там ускоряющего "80 вольт"?! МЭЗ говорите???  | Я все (!) посты читал и там было измерение скрина во время глюка - именно 80В. При откинутой ПК типа в норме, учитывая R прибора (около 260В).
Логика простая - МЭЗ скрин-модулятор (по схеме) - ноль вольт на скрине или около - логично. МЭЗ скрин-катод - скрин привязывается к катоду и имеем 80В. Это ТС уже выложил.
А что тут можно подумать - откуда на скрине 80В?  |
валентин-сибиряк
| Это приборчик у него так меряет УСКоряющее. |
Михаил1996
| jonster писал: | | валентин-сибиряк писал: | Я тоже всегда конденсатором стреляю.  |
Тут ситуация - фиг поймёшь.
| Михаил1996 писал: | ...Поставил накал 6.3, запитал ускоряющее, вкл телек. НЕ стреляет, ну давай плавно накручивать и... начались салюты со вспышками на экране...
...Трабл в том, что он сутки - трое может не тухнуть, это мне повезло, что потух пару раз и я с прибором. На ускоряющем просело до 80-ти, сдираю плату - 266. При нормальном накале и 310 подключал на ускоряющее - ноль эмоций. А с поднятием накала его прорвало... |
Тут напрашивается вывод - МЭЗ скорей "скрин-катод" , а не "скрин-модулятор" и если кондер через "земля-скрин" не разрядился, то посмотреть при наличии дефекта - с каким катодом скрин имеет "связь". Имхо. | Да, с синим. Нормал все, забрали в тот же день.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:09
| lenin писал: | | Михаил1996, Стреляй .Выжигал проводом фокуса без заморочек.Делал не один десяток раз, бывало работали от месяца до нескольких лет .Как повезет.Ничего не теряешь людям объясни ситуацию. | Кому объяснять? Бабульке 90 летней? У вас замкнуло ускоряющее на модулятор
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:11
| STIPLER писал: | | jonster писал: | Для начала с Днём СА и ВМФ!!!
Взаимно! А почему это там ускоряющего "80 вольт"?! МЭЗ говорите???  | 86 там было. видно было только силуэты.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:12
| валентин-сибиряк писал: | | Это приборчик у него так меряет УСКоряющее. | Вот приборчик попрошу не обижать UTM1181A
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 21:17
Тут эпоху принесли Daewoo 21U1T. Тупо менял электролиты час, как то глобально пересохли, еще час пылесосил перед заменой. Монтаж пропаивал, по итогу - кин афигенный. Как новый, а все потому, что контраст был на 33%, а не на 90-100, как часто. |
валентин-сибиряк
UTM1181A?
У меня такого нет,да и зачем он пенсионеру.  |
Михаил1996
| валентин-сибиряк писал: | UTM1181A?
У меня такого нет,да и зачем он пенсионеру.  | ну нравятся приборчики, которым доверять можно. |
VStar47
| Михаил1996 писал: | | валентин-сибиряк писал: | UTM1181A?
Чем сложнее прибор, тем ниже, как правило, его надежность и труднее такой прибор отремонтировать ( в случае чего). Лично сам не всегда доверяю показаниям приборов, но чем приборов больше, тем лучше. Вчера сдал клиенту после ремонта SONY KV-2165MT на шасси G3E, который (по словам владельца тв) не включался. Ремонт ограничился капитальной очисткой, пропайкой некоторых контактов ( до 20-и) и заменой только одного С619 47mkF 16V Rubycon в бп. Замер показал: 337,8mkF ESR=0,14k Vloss=24%. Замер нового конденсатора 47mkF 50v HITANO: 47,83 mkF ESR=0,29R Vloss=0,8%. Взял другой ESR-метр: Multi-function Tester - T7 - и тот же результат измерений. А обычный тестер Ц43101 в режиме измерения сопротивлений позволил увидеть реальное снижение емкости первого конденсатора ( по углу отклонения стрелки). На шасси - 21.01.94, телевизору 26 лет, столько же - и конденсатору и такой казус при измерении ?
foxter-x
| VStar47, конечно странные показания. Обычно если ESR сильно завышен, то и емкость уже никакая. Но при таких значениях ESR на показания емкости можно уже было и не смотреть. |
Михаил1996
| VStar47 писал: | | Михаил1996 писал: | | валентин-сибиряк писал: | UTM1181A?
У меня такого нет,да и зачем он пенсионеру.  | ну нравятся приборчики, которым доверять можно. | но чем приборов больше, тем лучше. снижение емкости первого конденсатора ( по углу отклонения стрелки)??? казус при измерении ?
 | У меня все приборы имеют дубли. Золотые слова на счет - чем больше приборов... Помимо UT1181A у меня и UT1181B, а с емкостями траблов не бывает. Какие еще стрелочки?! Мостовые измерители рулят, юзаю DE5000 с 80см удлиненным пинцетом и MS5308 с зажимами Кельвина. Как то не бывает проблем с ними, а транзистор-тестер с функцией еэсэрметра - туфта. Для конденсаторов важен параметр, как тангенс угла потерь, потому как не надо никаких таблиц. |
валентин-сибиряк
| Михаил1996, тестер Ц43***** всегда должен быть под рукой. |
jonster
| валентин-сибиряк писал: | | Михаил1996, тестер Ц43***** всегда должен быть под рукой. | Последний из живых DT-832 на пределе 1000в ненормально запищал при измерении скрина (ускоряющего). Больше я его для этих целей не использовал. Имею ТЛ-4 и ТТ-3 с равными характеристиками. Просаживают, конечно, скрин, но куда же без входного сопротивления денешься?
А по МЭЗу скрин-модулятор возникает вопрос-сомнение. Каким напряжением "стрелять" такое МЭЗ, если KSC2330Y на ПК - это К-Э до 300в всего? "Стрельнуть" в воздух (вакуум) не получится, т.к. скрин фильтруется емкостью 1200 пик на землю.
Снять-одеть ПК на ходу в нашем случае - это приложить U скрина с 1,2 нанами к коллектору Q903 ПК. У ТСа это 266в, но учитывая R прибора там все 350-400в.
К чему я это? А просто хорошая мысля, как обычно, приходит опосля.  |
Telik
| Попробуйте положить телевизор на кинескоп, колбой к верху, и слегка постучать по горловине резиновой ручкой отвертки. Если есть мусор внутри кина - он осыпется. Как вариант: перевернуть кин вниз присоской, поменяв при этом провода на отклонялке... |
