СМА Bosch WVD24460OE/03 зависает
Nadomu Kiev
Сообщение #1 От 12/03/2020 20:59 цитата
Проблемы с набором воды
Существует целый ряд проблем, которые приводят к тому, что стиральная машинка не может набрать воду. А если в машинке нет воды – то и стирка не начинается. В этом случае «зависание» происходит в самом начале цикла.
Требуется диагностика стиральной машинки и устранение проблем, препятствующих набору воды.
Выход из строя прессостата (датчик уровня воды)
Выход из строя прессостата – датчика, отвечающего за количество воды в машинке, приводит к тому, что стиралка не может определить, сколько воды в машине, и останавливается.
Необходима замена датчика уровня.
Неисправность ТЭНа (трубчатого электронагревателя)
При поломке ТЭНа машина не может нагреть воду. Но отчаянно пытается, и электронный мозг «ждет», когда же вода достигнет нужной температуры. В результате стиралка так и зависает – набрав воды и пытаясь ее нагреть.
Косвенным признаком данной поломки является то, что даже если вы выбрали высокую температуру – стекло люка остается холодным.
Вышедший из строя ТЭН необходимо заменить.
Износ щеток мотора стиральной машины (для коллекторных двигателей)
В процессе эксплуатации щётки истираются и при длине менее 1 см перестают контачить с коллектором двигателя. Из-за плохого контакта в моторе не создаётся достаточного момента для вращения ротора. Из-за этого барабан стиральной машинки сначала не может разогнаться на отжиме, а затем, перестаёт вращаться на стирке.
Требуется замена щёток мотора.
Попадание инородного тела между баком и барабаном стиральной машины или «перекос» барабана
Если стирка не начинается и барабан остается неподвижным – возможно, проблема кроется в том, что барабан заклинило. Произойти это может из-за попадания в бак мелких инородных предметов (при прошлых стирках) или из-за «перекоса» барабана (расшатались крепления или вышел из строя подшипник). Какова бы ни была причина – заклинившая машинка не может провернуть барабан и, кажется, что агрегат завис на этапе стирки.
Проверить, действительно ли проблема в заклинившем барабане можно, попробовав провернуть его рукой, предварительно выключив машинку. Если барабан не крутится или крутится с большим трудом – это именно ваш случай.
Требуется диагностика точной причины заклинивания барабана и ее устранение: извлечение инородного предмета, регулировка положения барабана или замена подшипника.
Проблемы со сливом воды
Во время каждого цикла стирки машинка несколько раз меняет воду. Если возникают возникают проблемы со сливом воды, вероятнее всего, процесс остановится, и машинка «зависнет», полная мыльной воды.
Требуется диагностика стиральной машинки и устранение проблем, препятствующих сливу.
Неисправность управляющей платы
При повреждении управляющей платы – вследствие длительной эксплуатации или скачков напряжения – происходят различные программные сбои. В том числе, машинка может начать зависать на этапе стирки.
Неисправную плату необходимо перепрошить или заменить – в зависимости от степени повреждения.
Выход из строя двигателя стиральной машины
От длительной эксплуатации или попадания воды мотор стиральной машины может «сгореть». В этом случае машинка оказывается лишена своей основной вращающей силы и стирка останавливается в самом начале цикла.
Требуется замена двигателя.
тю
тю
Сообщение #2 От 12/03/2020 21:13 цитата
офигеть новость смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 12/03/2020 23:29 цитата
ктото носки вяжет а ктото не знаю что делает .. равнодушие
111
111
