Сма midea tg70-10706l ошибка e11
Nadomu Kiev
Сообщение #1 От 12/03/2020 20:53 цитата
Попробовать сбросить ошибку путем выключения и повторного включения стиральной машинки. Ошибка может появиться из-за несвоевременного прихода сигнала с датчика уровня воды и при повторном пуске процесс стирки пойдет нормально.
Проверить давление воды в подающем трубопроводе. Процессорный модуль отводит определенное время на заполнение емкости водой. Если за это время не придет сигнал с датчика уровня воды, то может появиться ошибка E11.
Проверить подводящие трубы на наличие засоренности. Со временем на стенках труб образуется налет, так называемая накипь. В результате происходит сужение проходного отверстия, что приводит к снижению давления.
Проверить токоподводящие проводники электромагнитных клапанов на наличие обрыва. В результате вибрации при работе машинки, может нарушиться контакт на клейменых соединениях.
Прозвонить катушки электромагнитных клапанов (сопротивление должно быть в пределах 300 ом.)
alexu
Сообщение #2 От 12/03/2020 21:05 цитата
Nadomu Kiev, ты точно про Мидею пишишь? или ты тут под все поломки разных см мануал люкса лепишь? а теперь возьми и прозвони катушку клапана, умник х...в, жаль мне твоих клиентов
тю
тю
Сообщение #3 От 12/03/2020 21:15 цитата
alexu, так он ТАНКИСТ !
пофиг ему что
все под ОДНО смех
Ispanec
Сообщение #4 От 12/03/2020 23:17 цитата
alexu, тю, Это не танкист, а Пришвин смех
Он тупо абзацами с сайтов домохозяек шпарит и пофиг ему.
alexu
Сообщение #5 От 13/03/2020 00:08 цитата
с елеремонта скорее всего
тю
тю
Сообщение #6 От 13/03/2020 00:59 цитата
и там такие придурки водятса ?! улыбка
111
777
