ПММ Whirlpool ADP5310 помогите опознать код ошибки
Mauler
Сообщение #1 От 23/03/2020 11:04 цитата
Посудомойка whirlpool ADP5310
PN854675101110
Взяли БУ посудомойку, бесплатно.
Осмотрели, внешне все прилично, запустили пробный цикл, работает.
Вылез странный баг, если включить машину в розетку то она прогоняет цикл, но при повторном использовании не отключая из розетки 15 раз мигает отмена, в инструкции такого нет. Выключаем машину из розетки, включает все нормально.
Машина идеально чистая, фильтра в норме, бак для соли промыт несколько раз водой, соль засыпана.
Что не так? Есть у кого то расширеный сервис мануал по ней?
Сообщение #2 От 23/03/2020 11:10 цитата
Mauler, Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Mauler
Сообщение #3 От 23/03/2020 13:33 цитата
Посудомойка Whirlpool ADP5310 PN854675101110
При старте издает 15 пиков, моргает светодиод отмены (другие индикаторы не горят)
Выглядит все так как будто просто 15 раз подряд зажигается светодиод отмена, сопровождается звуковым сигналом.
Если отключить из розетки и снова включить работает нормально, после цикла мойки проблема повторяется и надо выключать из розетки.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 23/03/2020 15:24 цитата
Mauler, а мастера пригласить - религия не позволяет, или жаба давит? ухмылка
Mauler
Сообщение #5 От 23/03/2020 16:11 цитата
шайтан писал:
Дядь, я вот прям почувствовал что я твой хлеб изо рта у тебя вырвал, аж вину почему то испытал )))
Давай по простому. Я сервисный инженер на предприятии, занимаюсь автоматикой.
Если сдохло что то что можно отстегнуть и поменять я это легко сделаю, так как система модульная и не вижу нужды вызывать сервисмена,
потому что в этом случае я заплачу скорее всего за (приезд + диагностика, приезд+замена или приезд+диагностика+отправка в сервис потомучтотакоенаколенкенечиним)
Я уже приобретал в СПб запчасти и менял их без проблем.
Я как человек бережливый хотел бы по возможности избежать лишних звеньев в этой цепочке.
Ничего сложного в машинке теоретически нет, я ее уже разбирал и если будет понятно в чем конкретно проблема я уверен что смогу сам осуществить замену вышедшей из строя блока, никакого ремонта как такового никто все равно не делает в большинстве случаев, а просто осуществляется замена.
Если кто то угостит сервис мануалом будет вообще здорово, найти бесплатно не удалось, можно купить за 6 евро )))
mas-ter
Сообщение #6 От 23/03/2020 16:40 цитата
Mauler, пройди путь от ученика до мастера по ремонту данной техники, при этом эта специальность будет основной работой, затем и помогай всем желающим.
Mauler
Сообщение #7 От 23/03/2020 16:55 цитата
mas-ter писал:
Да я все понимаю, на удачу удочку закинул )
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 23/03/2020 17:02 цитата
Mauler, значит давай по пунктам:
Mauler писал:
как говорят в Одессе - "Не с твоим счастьем" - я подобную технику ремонтировал, когда ты в ползунках на четвереньках ползал.
Mauler писал:
вот и занимайся своей автоматикой дальше
Mauler писал:
в чем проблема - отстегивай и меняй, а причем здесь мы?
Mauler писал:
а почему именно за 6 евро, а не за 60 или 100 - откуда такой прайс на сервисную информацию?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 От 23/03/2020 20:06 цитата
очень рзный народ смех
Mauler
Сообщение #10 От 25/03/2020 11:19 цитата
шайтан писал:
Потому что продавец хотел всего шесть. ))
