Не включается ТВ JVC LT22M445W.
kanik
Сообщение #1 От 26/03/2020 11:23 цитата
Добрый день! Помогите пожалуйста, тв JVC LT22M445W не включается, не горит светодиод на передней панели. Изначально в нем был сгоревший блок питания, после ремонта БП с помощью форума он заработал, на выходе есть 12В, на платку кнопок и светодиодов 5В приходит, на подсветку идет 12В вместо 48В. Схемы тв нет не знаю где копать, есть только схема блока питания от foxter. Драйвер подсветки собран на OB3350CP у него на всех ножках 0В кроме 1-й там 12В. Я не отрицаю, что драйвер не рабочий, но когда нажимаешь кнопку вкл. у него на 7-й ноге не изменяется напряжение т.е. 0В.
tv802
Сообщение #2 От 26/03/2020 11:57 цитата
А что делалось в БП?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 26/03/2020 12:22 цитата
Валом схем на это шасси ! голливудская улыбка В составе используется MainBoard MSDV3222-ZC01-01
kanik
Сообщение #4 От 26/03/2020 13:01 цитата
В БП сгорели полевик, разорвало резисторы 2.2 Ом в цепи полевика, а также резистор по обратной связи 470 Ом на ШИМ OB2273, во вторичке все хорошо КЗ нет, поменял неисправные элементы вместе с ШИМом, все заработало.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 13:08
Да ещё коротнул в диодном мосту один диод и естественно предохранитель сгорел.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 13:13
mehanik93 можно пожалуйста ссылочку на схему, я тут еще новичок.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 26/03/2020 16:43 цитата
kanik, первая же ссылка в Яндексе ,,,,по запросу MSDV3222-ZC01-01 схема !!! сумашествие
