ПММ Whirlpool adg 789 - прерывистый слив воды
GugaV
GugaV
Сообщение #1 От 21/04/2020 12:48 цитата
Добрый день.
Ищу помощи в таком вопросе, посудомоечная машинка Whirlpool adg 789.
При выполнении программы полоскания или любой другой, при переходе на слив воды:
машинка начинает слив буквально на 1 секунду, появляется напор воды, дальше происходит щелчек в машинке, как бутто бы реле, тухнет монитор управления и все кнопки, и выключается слив. Через секунду всё включается и так же по кругу, секунда может больше слив, опять выключается и так пока самостоятельно не выключу машинку.
Остается очень мало воды в самом низу, около помпы.
В случае если во премя работы выполнить принудительное нажатие на клапан (поплавок) что под машинкой на случай утечки воды с машинки, слив срабатывает и качает нормально пока не отпустить поплавок.
Во время диагностики выполнил работы:
- разобрал помпу, двигатель впорядке 176 ОМ сопротемвение, всё чисто нет люфтум, замыканий нет.
- очищен поплавок и концевик поплавка.
- визуально осмотрено состояние всех соеденений кабелей под днищем, что бы небыло короткого замыкания.
Ошибок в системе нету.
Что может быть причиной?
Сообщение #2 От 21/04/2020 13:57 цитата
GugaV, равнодушие
GugaV
GugaV
Сообщение #3 От 21/04/2020 14:10 цитата
Готово улыбка
Valeriynew
Сообщение #4 От 21/04/2020 15:13 цитата
Возможно проблема с симистором или реле помпы (смотря как устроено (завышенное потребление и отключение БП)). При нажатии микрика поплавка питание идет напрямую на помпу.
