Grundig P37-830/4text DAVIO37 CUC7303
SAM46
Сообщение #1 От 24/11/2019 19:25 цитата
Уважаемые спецы!Отработал сей аппарат больше 17лет.Есть ли смысл ремонтировать с такими дефектами:звука и цвета нет переключает только 1 и 2 каналы.Покупал всего за 4тыс в начале 2001г. Шипение вместо звука регулируется в {+} и{ -}.Если отдать в сервис, то ремонт будет...~2000-3000р? недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 24/11/2019 19:30 цитата
Привози,сделаем.
SAM46
Сообщение #3 От 24/11/2019 19:51 цитата
виктор-теледоктор, Щас ...
Valeriynew
Сообщение #4 От 24/11/2019 20:31 цитата
SAM46, пультом кто-то поигрался? Какой стандарт звука стоит в данный момент?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 24/11/2019 20:58 цитата
Valeriynew, а это то тут при чём? У автора не только проблема со звуком на ТВ, но и проблема с изображением!
Valeriynew
Сообщение #6 От 24/11/2019 21:43 цитата
FreddikMerfi, если память не изменяет, так как давно такие ТВ не попадались, то на пульту еще есть кнопка SYSTEM...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2019 22:46
FreddikMerfi, возможно слет памяти, но возможно включен вариант "Гостинница"...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 24/11/2019 21:56 цитата
Valeriynew, а помоему тут дело в БП, а именно в высохших конденсаторах. Хотя могу ошибаться. CRT ТВ лет 5 как не ремонтю, не рентабельно стало.
Valeriynew
Сообщение #8 От 24/11/2019 22:01 цитата
FreddikMerfi, неоднократно раньше приходилось с пульта менять систему вещания и звука и это при том "мы ничего не делали, оно само".
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 24/11/2019 22:16 цитата
Valeriynew, бывает и так. Но автор не указал что именно неисправно. Он написал ,,с такими дефектами:звука и цвета нет,, а это наводит на мысль что вообще нет звука и нет изображения полностью, т.е. чёрный экран и тишина!
Valeriynew
Сообщение #10 От 24/11/2019 22:30 цитата
FreddikMerfi, цвета нет - это может быть черно-белое изображение. Вот включили PAL-M или PAL-N и уже черно-белое + звук BG, а не DK и звука нет... Первые ТВ были привезены из-за бугра с ихними стандартами, а нам уже их приходилось переделывать. Более поздние уже наш стандарт поддерживали.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2019 23:36
Тема уже в "Нарушения правил" (или была - не заметил) - значит обсуждение прекращаем...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 24/11/2019 22:57 цитата
Valeriynew, ну да! Тема в ,,топке,, можно и прекратить, тем более автор темы пропал.
SAM46
Сообщение #12 От 25/11/2019 13:14 цитата
Извините ,что побеспокоил вас господа. Решил заняться ремонтом этого дивайса.Valeriynew, чтобы ответить, что неисправно нужна принципиальная схема.Сегодня скачаю.В чём разница моделей :P37-830/4txt и P37-830/5txt?-Нашёл только близкую на... /5 txt.Примерно по весне этого года от не чо делать включил- был другой дефект:нельзя было увидеть на экране ни один канал одновременно в цвете изо+ звуковое сопровождение телепередачи.Поменял тогда микру памяти результат-0.Оставил в покое телик до осени-занимался сд Техникс, который доделал наконец-то ,заменив СДМ+меху.Сейчас отпаял" оску и"вынул динамик убрал коробок с кинескопом со стола и решил не выпаивая эл кондёры, благо есть такой тестер для SMD-компонентов,проверить их подряд.6шт сомнительные и дохлые среди них.Это согласно маркировки на плате:C863-дохлый,C125,C153,C115,C851-дохлый,C827,C108. упс!
SAM46
Сообщение #13 От 26/11/2019 13:31 цитата
Позистор поз.R609 marcing C1250 потрескался,но думаю рабочий т.к.нагрел паяльником выпаенный ~до 40 ом ,то сопротивление падает при остывании до 29,3 ом.Электролиты оказались в допуске когда выпаял из платы.Займусь измерениями потом отпишусь.Пока не нашёл разницы основной платы :29304-764.71/4B(09) моя и 29304-764.71/4LS(07) Servic Manuala. хммм...
SAM46
Сообщение #14 От 26/11/2019 17:23 цитата
Сильно греется этот позистор. На экране только 1 и 2 каналы без звука, но уже в красном цвете .
SAM46
Сообщение #15 От 03/12/2019 14:56 цитата
Нет 12v на вых LM317T.На вх шимки 9,48v,а не 10,5v при нормальной работе IC676. Стаб напряжения(LM317T) менял. Позистор выпаял.5v,33v,16,5v есть.Короче питания для тюнера и т.д. отсутствует стало быть экран тёмный и нет звука. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #16 От 23/02/2020 13:57 цитата
Микроконтроллер SDA5252-2G101.Можно ли заменить на SDA5254-A004?Купил поверив data sheet .Распиновка и функциональное значение одинаково.При измерении на pin порта 3 :4 и 5 только 1.0в;1.12в соответственно, а на P3.7-3.8v.Что означает G101?Прошивку?На- А004 не нашёл инфы. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #17 От 25/04/2020 08:38 цитата
Телик заработал после замены TV проца и замены ёмкости контура F130 и пропайки коллектора транзистора CT840.Настроил в режиме ATS 43 канала.На прогоне появляется узкая вертикальная полоса слева с завёрнутым изображением.После включения снова всё нормально работает? недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #18 От 26/04/2020 09:56 цитата
Всё проблемы решены.Всего-то был плохой контакт в экране антенного штекера. классно!
