888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 76, 77, 78 ... 91, 92, 93  След.
олса
Сообщение #1521 От 09/01/2020 09:11 цитата
При ремонте СМА CANDY ( не мой профиль работ , но сма моего кума( крестного моего сына)) прочитал в древней теме сообщение : " там 330 и 100 или 680 и 100 " уважаемого Мелиора. Помогло.
Нажрались с кумом аки хрюши. От всей души спасибо!
IT.NT
Сообщение #1522 От 21/01/2020 14:50 цитата
Привет, у меня аналогичная ПММ только от ИКЕА, прессостат постоянно (раз через 10-15 моек)забивается также как в Вашем случае, машина при этом выдает сообщение о недоливе или переливе воды, я его изловчился снимать и чистить. После очередной чистки машина перестала греть, я снял корпус с тэном и проверил. Тэн в порядке, а вот предохранитель с красной отметкой не прозванивается. Я нашел Вашу первую тему, где была аналогичная ситуация, она меня удивила поведением камрадов, которые сообщали, что есть решение, но оно видимо секретное и, на форуме про него нельзя писать)). После недолгих раздумий и ковырянием отверткой в предохранителе, цепь замкнулась, прозвон пошел). Защита как я понял механическая, по принципу чайника. Все собрал обратно, и машина стала греть как прежде.
Теперь прочитав Ваше новое сообщение, буду ждать повторного срабатывания защиты тэна. Есть предположение, что защита может сработать при нехватке поступающей воды.
 Размер файла:  282.1 КБ
 Просмотрено:  144 раз(а)
 Размер файла:  321.71 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Размер файла:  314.56 КБ
 Просмотрено:  165 раз(а)
 Размер файла:  344.71 КБ
 Просмотрено:  150 раз(а)
 Размер файла:  351.63 КБ
 Размер файла:  352.28 КБ
 Просмотрено:  153 раз(а)
aspidA
Сообщение #1523 От 24/01/2020 12:59 цитата
Из - за ошибки при демонтаже 24С64 даже не слил прошивку.
Поделитесь у кого есть на CIS LI 480 A
ГригорийL
Сообщение #1524 От 25/02/2020 10:38 цитата
Помошник писал:
Разобрался, количество заливаемой воды определяется только флоуметром!
на герконе напряжение с 5 В сменялось на 0В. Вся беда в том, что эта смена происходила медленно, чем должно было быть. Тема закрыта
Добрый день! Подскажите пожалуйста как выглядит флоуметр и где находится, полагаю что у меня тоже проблема в нем. И если что где его можно приобрести.
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
haildmitry
Сообщение #1525 От 31/03/2020 22:55 цитата
У меня тоже была ошибка Е1, решилась заменой геркона на рабочий в датчике протока воды.
На случай если кому пригодится посудомойка Korting KS 53211BW меряет объем заливаемой воды только по этому датчику протока (геркон который на меленькой платке над турбинкой, турбинка за левой крышкой корпуса вверху-сзади), прессостат который внизу справа там стоит он только на случай переполнения и просто включает процесс слива при переливе воды. Симптомы были такие: машинка набирала воду, потом сразу сливала, потом опять набирала и сливала, после этого уходила в ошибку Е1.
PS: сорри не увидел сразу, что тема не про ту ПММ, но думаю у многих вендоров алгоритм набора воды такой же.
power1
power1
Сообщение #1526 От 01/04/2020 00:13 цитата
haildmitry Не туда попал, к Бороде сходи там за такие советы малыши деньги платят...
тю
тю
Сообщение #1527 От 01/04/2020 00:29 цитата
power1, классно!
Aleks Ka
Сообщение #1528 От 01/04/2020 14:58 цитата
Здоравия всем в наше не легкое вромя. Прошу помощи с прошивкой платы индикации платы индикации aqxxd 129h плата СLD 62
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 15:00
Эта кажись дохлая.
  aqxd_lcd rod1.rar  18.04 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Tiol
Сообщение #1529 От 16/04/2020 13:15 цитата
sun_tzu писал:
Kaskad11, я не могу обычным съемником снять подшипники не повредив зеркала сальников, кроме того они деформированы и с трещинами. Посмотрел, нет.
Мастер Вам в помощь, а то доламаете окончательно. У меня сосед тоже решил, что он самый умный и сломал машинку еще больше - вызвал потом мастера и ремонт ему дороже обошелся. Вот здесь ремонт стиральных машин на позняках http://natribu.org быстро делают, и цены адекватные вполне.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #1530 От 22/04/2020 21:52 цитата
mr.black писал:
RIM9668 писал:
R5F100 можно программировать, но через консоль.
В качестве джетаг, можно использовать Postal3,
Их можно и через Renesas Flash Programmer записывать. Проблема именно в чтении, не в записи.
Ну это как повезёт, если производитель, поставил защиту.
То ничем пока её снять нельзя.
аliеn
аliеn
Сообщение #1531 От 23/04/2020 10:20 цитата
RIM9668 писал:
устаревшая информация... подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1532 От 23/04/2020 11:52 цитата
PonyProg всё снимает смех
RIM9668
RIM9668
Сообщение #1533 От 26/04/2020 20:27 цитата
Я рад за лошадь.хоть и пони))))
аliеn
аliеn
Сообщение #1534 От 26/04/2020 21:03 цитата
RIM9668 писал:
...он тебе осла проталкивает под видом лошади!!! умора
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1535 От 26/04/2020 22:06 цитата
-устаревшая информация.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
RIM9668
RIM9668
Сообщение #1536 От 27/04/2020 08:22 цитата
Антонов007 писал:
Покажи скрин проги, и её версию.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1537 От 27/04/2020 10:44 цитата
дык.цытирую Алена ..я ему верю смех
аliеn
аliеn
Сообщение #1538 От 27/04/2020 10:53 цитата
...чужую тему захламили...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1539 От 27/04/2020 10:55 цитата
смех
RIM9668
RIM9668
Сообщение #1540 От 27/04/2020 13:15 цитата
Антонов007 писал:
Александр, тут при чём, у него свой софт, для ренесаса имеется.
Если Скрин не можешь, сделать.
Значит вместо лошади, пытаешься осла, ....
