Инвертор NEON ВД-201
UA3GOM
Сообщение #1 От 24/09/2012 08:35 цитата
Аппарат нехочет запускаться, если у кого имеется схема на данный аппарат, скиньте. Поиски в нете недали результата. улыбка
Сообщение #2 От 24/09/2012 09:20 цитата
А без схем слабо? Привози ...
Сообщение #3 От 24/09/2012 11:16 цитата
UA3GOM, в заголовке кратко укажи проблему.
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
UA3GOM
Сообщение #4 От 24/09/2012 14:37 цитата
Разобрался, битый один из 9 MJE 13009 в одном плече и один кондюк ( наше дерьмецо типа к78-2). Всё завелось. Сборка аппарата ужасная, как такое ещё может работать на такой элементной базе смех
electrodroid
Сообщение #5 От 01/05/2020 20:40 цитата
Здравствуйте.
Принесли в ремонт сварочный аппарат NEON ВД-201.
Длинным саморезом при прикручивании крышки снесли несколько компонентов на плате индикации (плата с микроконтроллером ATMEL).
Есть у кого нибудь чёткие фото этой платы?
Сварочный включается.
Проверял на балласте, в любом положении регулятора тока выдаёт 64 Ампера и ток не меняется.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2020 00:02
Нашёл на официальном сайте всю инфу...
См прикреплённый документ
 Размер файла:  254.23 КБ
 Просмотрено:  283 раз(а)
  IND-AVR(2)-201_DS.pdf  1.73 МБ  Скачано: 369 раз(а)
111
