Решено. СМА LG WD80150s блокирует люк и отключается
Kadzak
Kadzak
Сообщение #1 От 04/10/2016 16:49 цитата
Пару плат:
WD80150s и 80180N
Изначально стандартная ситуация - убл, реле, контакты под силиконкой.
После профилактики, включаю на столе:
Вместо УБЛ вешаю лампочку - при пуске загорается.
Далее, имитируя убл, кидаю перемычку, загорается красный ключ.
После этого через полсекунды модуль умирает на секунду - всё гаснет, обе релюхи размыкаются, и тут же включается снова (как-будто проц ресетится).
Далее процесс зацикливается.
Напруги на лм-ках в норме (стабильны даже на время умирания проца), емкости поменяны.
Сигнальный контакт от убл (на который кидаю перемычку) через резистор R103 (385k) и диод SD101 идёт на проц.
Сигнал этот также подтянут к земле R102 (33k) и через диод SD102 на +5В ЛМ-ки.
Скидываю перемычку, болтанка прекращается, можно выбрать режим, но и значок ключа естественно снимается.
Коллеги, ума не приложу - куда копать дальше?
Kadzak
Kadzak
Сообщение #2 От 04/10/2016 17:24 цитата
Вместо перемычки подаю на ту ножку проца +5В с ЛМ-ки.
Загорается ключик и опять начинается эта болтанка.
Значит схема приведения высоковольтного сигнала с УБЛ на вход проца ни при чем.
Вход проца не пробит, да и ключик загорается - значит проц анализирует этот сигнал правильно..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 04/10/2016 17:30 цитата
смех смех смех
Эх, молодо зелено....
А всего то нет одной цепи в разъеме мотора.
Ispanec
Сообщение #4 От 04/10/2016 17:37 цитата
Kadzak, Так это типовуха, поставишь модуль с СМА все пойдет правильно.
Kadzak
Kadzak
Сообщение #5 От 04/10/2016 19:38 цитата
спасибо, проверю!
Kadzak
Kadzak
Сообщение #6 От 11/10/2016 13:40 цитата
что-то тема не закрывается..
хотя в предварительном просмотре статус показывает правильно (мозилла 49,0,1)
в общем поправил в названии.
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #7 От 27/05/2020 01:30 цитата
Kadzak писал:
и не закроется! Потому что нет решения.
Я в своем таком же модуле всё перекопал, даже реле поменял, щетки проверил и двигатель прозвонил - блокировки люка так и нет и красный ключик не горит упс! недовольство, огорчение
