Кондиционер Mitsubishi fdca680hkxe4br
centr.master
Сообщение #1 От 24/06/2020 22:07 цитата
Всем доброго дня! Проблема следующего характера. Установили внешний блок инверторного кондиционера Mitsubishi fdca680hkxe4br, установили шесть внутренних блоков, сделали монтаж и поняли, что эти блоки с внешним не совместимы. Внешний блок использует цифровой протокол связи а внутренние аналог. Как можно заставить инвертор работать в режиме on off, например на максимальном режиме без платы управления? То есть из слишком умного, сделать тупового. Проще говоря, минуя палату управления заставить работать инвертор чтобы тот просто запускал компрессор. Там их два, соответственно и две платы инвертора. Я понимаю, что это не так просто, но может кто нибудь проделывал подобные операции. Инвертор получает команды из платы управления, и запускает компрессор. Какой сигнал он использует, просто постоянное или переменное напряжение или в любом случае цифру?
 Размер файла:  319.12 КБ
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Размер файла:  236.88 КБ
 Просмотрено:  328 раз(а)
Сообщение #2 От 25/06/2020 10:23 цитата
centr.master, тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Сообщение #3 От 25/06/2020 17:47 цитата
Mitsubishi - пишется вот так...
При создании новой темы.
укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос
