agranom
Сообщение #1 От 28/06/2020 00:31 цитата
TV LG 55LV5500-ua работает, изображение и звук есть. Но, на изображении экрана вертикальная полоса шириной 20 см. красноватого цвета. Расстояние от правой стороны экрана до полосы 40 см. При тестовой проверке T-con платы полоса также наблюдается на белом, зеленом, синем, кроме красного и темного.
При рассмотрении полосы под увеличением: по нашему скромному мнению, отсутствует зеленая составляющая через один пиксель (точка, минимальный элемент разложения) по вертикали и по горизонтали по всей площади полосы.
Полоса исчезает при повышении температуры в помещении, скажем 30 градусов и выше.
Пожалуйста, если можно сообщите причину и способ устранения. Заранее благодарны.
agranom
Сообщение #2 От 28/06/2020 01:47 цитата
 Размер файла:  574.51 КБ
 Просмотрено:  178 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 28/06/2020 10:50 цитата
agranom писал:
сообщите причину
Сломался гы-гы
