Микроволновки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... ... 69, 70, 71
Dmitry 90
Сообщение #1401 От 25/12/2014 20:57 цитата
Yuritsh писал:
и не демонстрировать здесь больше свою тупость.
по аккуратней с выражениями то
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1402 От 28/12/2014 22:40 цитата
А ты чё, не согласен. что ты тупой??? Но ты же САМ это продемонстрировал.
Dmitry 90
Сообщение #1403 От 31/12/2014 15:24 цитата
Yuritsh, иди на хуй дибил!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 16:26
пидарас я ебаный
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1404 От 31/12/2014 15:36 цитата
И тебя с новым годом! умора умора умора
Желаю, чтобы в Новом Году, Дедушка Мороз принёс тебе хотя бы одну извилину.
Иван12345
Сообщение #1405 От 02/11/2015 15:51 цитата
chernovand писал:
Все проверено, дело в реле...
Доброго времени суток. СВЧ панасоник, Не вращается чаша на panasonic nn-sd366m. Разобрал там моторчик запитан от вентилятора он работает, обрыв провода исключаю хотя и не проверял питание на моторе. Мотор не крутиться рукой, его возможно провернуть то прям с бешенным усилием. Пахло до поломки графитом. Может он умер? или причина может быть в реле каком нить или предохранители? просто визуально он параллельно запитан вентилятору. Работать должны вместе.
slava1sergeev1
slava1sergeev1
Сообщение #1406 От 02/11/2015 18:12 цитата
Проверь напряжение на моторе, там редуктор и крутится просто от руки не должен. Графит не пахнет! Обрыв провода исключают только после его проверки (прозвонки).
А вообще беги в сервис пока не убило.
Иван12345
Сообщение #1407 От 02/11/2015 18:26 цитата
чем убьет то?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 18:29
хорошо разберу еще раз и прозвоню. Просто пахло чуток от микроволновки так когда эл. двигатель сгарает вот таким запахом. Я только тогда понял что, что то не так. А проверив чаша не вращается. Вот и подумал сразу что там мотор какой нить. Или может через большой редуктор там а там просто моторчик в корпусе висит.
slava1sergeev1
slava1sergeev1
Сообщение #1408 От 02/11/2015 18:32 цитата
Тем что по проводам течёт.
Иван12345
Сообщение #1409 От 03/11/2015 03:49 цитата
Очень развернутый ответ....
Пётр пустота
Сообщение #1410 От 01/07/2020 12:02 цитата
nosokoc, привет
Подскажи плз какой предохранитель покупал?
15
