Sony 29X5R 99г.в.
DSO
Сообщение #1 От 02/09/2006 14:05 цитата
Вылетел строчн. тр-р D2539BF. Поставили BU508DF1 - вылетел через полчаса. Поставил еще раз - очень грелся , но отработал нормально более 6 часов и ТВ был выключен. На утро ТВ вкл , через 3 мин появились горизонтальные искажения и пропало изобр и звук. Пошевелишь плату - все востанавливается , Через полчаса вылетет строчню транзисторр - ТВ перешел в ав. режим - мигает синдикатор.
Говорят - строчн. транформатор - похоже?
prapor
prapor
Сообщение #2 От 02/09/2006 15:19 цитата
ser_jon писал:
Пропаял?
Ну, конечно же нет, если:
DSO писал:
. Паять!!!
DSO
Сообщение #3 От 02/09/2006 15:57 цитата
Что поять?
А почему транзистор так греется?
И вылетает к тому же?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 02/09/2006 16:02 цитата
Всё что шевелится.
shepelev
shepelev
Сообщение #5 От 02/09/2006 17:55 цитата
В первую очередь надо пропаять ТМС.
Santei
Santei
Сообщение #6 От 02/09/2006 20:13 цитата
Паять строку и кадровую тоже до кучи,это болезнь недовольство, огорчение
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #7 От 02/09/2006 22:04 цитата
DSO, емкость между К-Э НОТа меняй не проверяя (проверяешь вроде рабочий., а в схеме обрывается) . Из за её обрыва часто НОТ вылетает. Пропаивать конечно первым делом.
shepelev
shepelev
Сообщение #8 От 03/09/2006 00:51 цитата
ТМС !!!!!!
DSO
Сообщение #9 От 03/09/2006 09:33 цитата
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено 03/09/2006 10:50
Подскажите еще, пожалуйста:
вроде родной транзистор D2539BF без диода???(точную инф. найти не смог) А если это так, а вместо него поставили BU508DF1 с диодом - нормально ли это?
shepelev
shepelev
Сообщение #10 От 03/09/2006 10:16 цитата
Нормально. Хотя желательно ставить что-нибудь помощнее, типа BU2520DF, BU2525DF. В 72 диагональ ставил и BU508DF - годами работают без проблем. И не покупай дешёвые - они и греются и т.д.
DSO
Сообщение #11 От 03/09/2006 16:25 цитата
Поставил снова BU508DF1. Заработал. Через 3 минуты стало дергаться и пропадать изображение с появлением справоу стороны экрана вертекальной зубчатой полосы. Пошевелил плату. постучал . Изображежение появлялось, при этом раздавался высокочастотный свист. С прим. 5-й попытки - все нормализовалось. Работае уже 1 час. Транзистор очень греется. Выключать пока не буду - хочу футбол посмотреть на больльшом телевизоре.
Потом буду пропаивать. Что такое ТМС? Строчный трансформатор? Простите за невежество.
shepelev
shepelev
Сообщение #12 От 04/09/2006 05:08 цитата
ТМС это маленький трансформатор. Пройдись по дорожке от базы (В) BU508DF1, как раз в него упрёшся. Пропаяй все черыре ноги.
asm
