Sony 29X5R 99г.в. | |||||
| DSO 02/09/2006 14:05 |
Вылетел строчн. тр-р D2539BF. Поставили BU508DF1 - вылетел через полчаса. Поставил еще раз - очень грелся , но отработал нормально более 6 часов и ТВ был выключен. На утро ТВ вкл , через 3 мин появились горизонтальные искажения и пропало изобр и звук. Пошевелишь плату - все востанавливается , Через полчаса вылетет строчню транзисторр - ТВ перешел в ав. режим - мигает синдикатор.
Говорят - строчн. транформатор - похоже? |
| prapor 02/09/2006 15:19 |
Ну, конечно же нет, если:
| DSO 02/09/2006 15:57 |
Что поять?
А почему транзистор так греется? И вылетает к тому же? |
| C1-65A 02/09/2006 16:02 |
Всё что шевелится. |
| shepelev 02/09/2006 17:55 |
В первую очередь надо пропаять ТМС. |
| Santei 02/09/2006 20:13 |
Паять строку и кадровую тоже до кучи,это болезнь ![]() |
| Pilot-by 02/09/2006 22:04 |
DSO, емкость между К-Э НОТа меняй не проверяя (проверяешь вроде рабочий., а в схеме обрывается) . Из за её обрыва часто НОТ вылетает. Пропаивать конечно первым делом. |
| shepelev 03/09/2006 00:51 |
ТМС !!!!!! |
| DSO 03/09/2006 09:33 |
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено 03/09/2006 10:50 Подскажите еще, пожалуйста: вроде родной транзистор D2539BF без диода???(точную инф. найти не смог) А если это так, а вместо него поставили BU508DF1 с диодом - нормально ли это? |
| shepelev 03/09/2006 10:16 |
Нормально. Хотя желательно ставить что-нибудь помощнее, типа BU2520DF, BU2525DF. В 72 диагональ ставил и BU508DF - годами работают без проблем. И не покупай дешёвые - они и греются и т.д. |
| DSO 03/09/2006 16:25 |
Поставил снова BU508DF1. Заработал. Через 3 минуты стало дергаться и пропадать изображение с появлением справоу стороны экрана вертекальной зубчатой полосы. Пошевелил плату. постучал . Изображежение появлялось, при этом раздавался высокочастотный свист. С прим. 5-й попытки - все нормализовалось. Работае уже 1 час. Транзистор очень греется. Выключать пока не буду - хочу футбол посмотреть на больльшом телевизоре.
Потом буду пропаивать. Что такое ТМС? Строчный трансформатор? Простите за невежество. |
| shepelev 04/09/2006 05:08 |
ТМС это маленький трансформатор. Пройдись по дорожке от базы (В) BU508DF1, как раз в него упрёшся. Пропаяй все черыре ноги. |
