Sony BG-1S
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Лев
Лев
Сообщение #1 От 31/05/2005 22:09 цитата
Sony KV-G21M1 ch BG1S (tda8366) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Sony KV-G21M1 Шасси BG-1S видеопроцессор TDA8366 НЕТ изображения.
Меню, настройка на каналы, графика OSD есть, звук есть, а вот изображения НЕТ.
Прибавил ускоряющего напряжения появился раст с ЛоХ, добавил Накал кинескопа изображения нет. Катоды заперты по 180 вольт. OSD идёт с процессора подавал сигнал на RGB все цвета есть.
Похоже заперт видеопроцессор TDA8366 с AV тоже изображения нет. Вот кто его запирает интересно или чего ему не хватает для нормальной работы.
Кто нибуть встречался с такой поломкой, +8V на нём есть.
TAN
Сообщение #2 От 01/06/2005 10:17 цитата
Смотри SSC и АББ.
Лев
Лев
Сообщение #3 От 01/06/2005 22:54 цитата
ABL
вик64
Сообщение #4 От 11/10/2005 22:58 цитата
ремонт бп телевизора SONY KV-G21M1
перегорает предохранитель в блоке питания-отсоединил петлю размагничивания -на плате что то сгорело -пред-ль теперь не перегорает но и ничего не работает....
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 От 11/10/2005 23:23 цитата
В этом ТВ при отключении петли сгорает резистор,параллельно с ней подсоединенный,R606 вроде.470 Ом.Дальше делай выводы.Схема нужна?Могу выслать.
вик64
Сообщение #6 От 12/10/2005 08:03 цитата
пред-ль сгорел и не трогая петлю размагничивания-отчего?схему не мешало бы.....
Konstantin
Сообщение #7 От 12/10/2005 10:26 цитата
вик64, ну а вообще какие измерения были проведены ? Если были . недовольство, огорчение
Акоп
Сообщение #8 От 12/10/2005 13:51 цитата
вик64, Увы ,бп издох,если с паялом и тестером не дружиш,зови мастера!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 12/10/2005 16:26 цитата
Меняй мс. STR 6707 , и упс! в её обвязке .
вик64
Сообщение #10 От 12/10/2005 17:59 цитата
спасибо-буду пробовать
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 От 12/10/2005 23:30 цитата
Схема в почте
вик64
Сообщение #12 От 13/10/2005 20:22 цитата
проверил резистор парал-но петли размагничивания что стоит-плохо был пропаян-видимо от этого горел пред-ль-но неисправность осталась-не надо было отключать петлю....может дело и вэтом резисторе было. а счас достаточно сильно греется позистор-может эго заменить?спасибо
Люшик
Люшик
Сообщение #13 От 13/10/2005 21:41 цитата
позистор сильно греется всегда при включении! обрати внимание А ПОЧЕМУ???? провод петли такой длинный??? хочешь чинить без петли в этой модели сними позистор поставишь когда починишь! когда поставишь стр-ку 6707 не забудь за резистор с минуса электролита сетевого он у тебя оборван потому и предохранитель не горит а--- стр--- у тебя уже в коротком! голливудская улыбка
вик64
Сообщение #14 От 13/10/2005 21:50 цитата
счас нашел упс! как было выше сказано в обвязке микросхемы - НЕИСПРАНЫ - ОДИН КОРОТКОЕ -ДРУГОЙ ОБРЫВ-так точно наверное микросхему STR-S6707 надо менять?
LEBEDINSKIY
Сообщение #15 От 14/10/2005 10:08 цитата
Не наверное ,а точно.И не забудь резисторы в обвязке проверить(обычно горят).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 14/10/2005 14:46 цитата
А я тебе чего говорил меняй и кондеры и микруху , а позистор так всегда греется это не страшно ,они у сонек редко выходят из строя !
вик64
Сообщение #17 От 15/10/2005 15:44 цитата
вот купил микросхему str s6708---07-й не было.. сказали что она такая же просто более мощная-можно ли поставить ее вместо str s6707 без переделки
Акоп
Сообщение #18 От 15/10/2005 17:22 цитата
Можно.
Angel Hristow
Сообщение #19 От 15/10/2005 23:05 цитата
даже лучше
вик64
Сообщение #20 От 16/10/2005 10:16 цитата
всем спасибо за советы -телевизор заработал! поменял микросхему два резистора и два эл-лита.только вот позистор сильно уж греется-рука не терпит-может и его поменять или он может сильно греться?
222
44
