Sony BG-1S
Лев
31/05/2005 22:09
Sony KV-G21M1 ch BG1S (tda8366) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Sony KV-G21M1 Шасси BG-1S видеопроцессор TDA8366 НЕТ изображения.
Меню, настройка на каналы, графика OSD есть, звук есть, а вот изображения НЕТ.
Прибавил ускоряющего напряжения появился раст с ЛоХ, добавил Накал кинескопа изображения нет. Катоды заперты по 180 вольт. OSD идёт с процессора подавал сигнал на RGB все цвета есть.
Похоже заперт видеопроцессор TDA8366 с AV тоже изображения нет. Вот кто его запирает интересно или чего ему не хватает для нормальной работы.
Кто нибуть встречался с такой поломкой, +8V на нём есть.
TAN
01/06/2005 10:17
Смотри SSC и АББ.
Лев
01/06/2005 22:54
ABL
вик64
11/10/2005 22:58
ремонт бп телевизора SONY KV-G21M1
перегорает предохранитель в блоке питания-отсоединил петлю размагничивания -на плате что то сгорело -пред-ль теперь не перегорает но и ничего не работает....
Led
11/10/2005 23:23
В этом ТВ при отключении петли сгорает резистор,параллельно с ней подсоединенный,R606 вроде.470 Ом.Дальше делай выводы.Схема нужна?Могу выслать.
вик64
12/10/2005 08:03
пред-ль сгорел и не трогая петлю размагничивания-отчего?схему не мешало бы.....
Konstantin
12/10/2005 10:26
вик64, ну а вообще какие измерения были проведены ? Если были . недовольство, огорчение
Акоп
12/10/2005 13:51
вик64, Увы ,бп издох,если с паялом и тестером не дружиш,зови мастера!!
sergeih
12/10/2005 16:26
Меняй мс. STR 6707 , и упс! в её обвязке .
вик64
12/10/2005 17:59
спасибо-буду пробовать
Led
12/10/2005 23:30
Схема в почте
вик64
13/10/2005 20:22
проверил резистор парал-но петли размагничивания что стоит-плохо был пропаян-видимо от этого горел пред-ль-но неисправность осталась-не надо было отключать петлю....может дело и вэтом резисторе было. а счас достаточно сильно греется позистор-может эго заменить?спасибо
Люшик
13/10/2005 21:41
позистор сильно греется всегда при включении! обрати внимание А ПОЧЕМУ???? провод петли такой длинный??? хочешь чинить без петли в этой модели сними позистор поставишь когда починишь! когда поставишь стр-ку 6707 не забудь за резистор с минуса электролита сетевого он у тебя оборван потому и предохранитель не горит а--- стр--- у тебя уже в коротком! голливудская улыбка
вик64
13/10/2005 21:50
счас нашел упс! как было выше сказано в обвязке микросхемы - НЕИСПРАНЫ - ОДИН КОРОТКОЕ -ДРУГОЙ ОБРЫВ-так точно наверное микросхему STR-S6707 надо менять?
LEBEDINSKIY
14/10/2005 10:08
Не наверное ,а точно.И не забудь резисторы в обвязке проверить(обычно горят).
sergeih
14/10/2005 14:46
А я тебе чего говорил меняй и кондеры и микруху , а позистор так всегда греется это не страшно ,они у сонек редко выходят из строя !
вик64
15/10/2005 15:44
вот купил микросхему str s6708---07-й не было.. сказали что она такая же просто более мощная-можно ли поставить ее вместо str s6707 без переделки
Акоп
15/10/2005 17:22
Можно.
Angel Hristow
15/10/2005 23:05
даже лучше
вик64
16/10/2005 10:16
всем спасибо за советы -телевизор заработал! поменял микросхему два резистора и два эл-лита.только вот позистор сильно уж греется-рука не терпит-может и его поменять или он может сильно греться?
Konstantin
16/10/2005 10:33
Он и должен греться.
вик64
16/10/2005 12:11
да -но уж очень подозрительно сильно....
Морозик
16/10/2005 19:45
вик64, Дым идет ? Если позистор не будет греться -будет греться петля. Тебе это надо ?
Konstantin
17/10/2005 09:05
Ага, и предохраны будешь пачками менять !
Pal_SecambI4
11/10/2007 20:56
SONY KV-G14M1
Телевизор не включался,сетевой предохранитель был целый,напряжение на фильтрующем конденсаторе +300в отсутствовало.При диагностике был обнаружен обрыв резистора R620(3,3Ом 10Вт).После замены R620 при включении телевизора перегорел предохранитель.Далее заменили микросхему IC601 STR-S6707,после чего телевизор включился(все режимы работали).После недели эксплуатации при включении снова перегорел сетевой предохранитель,есть подозрение что опять вышла из строя IC601.Помогите разобраться,может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Kolupalkin
11/10/2007 21:02
В таких случаях прежде чем тупо менять STR-S6707,нужно менять упс! в обвязке микросхемы .
servo
11/10/2007 21:48
Kolupalkin - а зачем, неделю проработал и славно,
каждую неделю даёщь по STRке!!!!
Pal_SecambI4
11/10/2007 21:56
Есть у кого-нибудь схема или подскажите где искать.
Юрий
11/10/2007 22:43
А что поиск уже неработает?? злость
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/SONY/SONY%20KV%20G21M1.djvu.html
sergeih
12/10/2007 07:43
Pal_SecambI4, чего искать ? Тебе Kolupalkin, уже все обьяснил.
Славянчик
03/03/2008 20:00
тел.Sony kv-G21ts размер кадра гуляет
Полностью кадра по вертикали нет, идёт в половину и то дёргается,меняя размер. По изображению видно как будто , что то шьёт и свернутся строки.Сначала подумал на блок питания,без строчной с нагрузкой всё нормально.Поменял ТДКС такая же мура.И главно на стабилитроне 12в, который идёт со строчника видна эта вся пульсация.Фильтрующие ёмкости поменял - не помогло.Кадровая стоит TDA3653- её замена тоже ноль.Строчный транзистор не греется. замешательство На плате искал шасси не чего нет. Да и сборка видно не фирменная.
ViktorS
03/03/2008 20:05
Остальные напруги с ТДКСа в норме? керамику в строке пропаял?
vitamax
03/03/2008 20:09
шасси BG-1S
MASTER+
03/03/2008 21:22
В шасси BG-1S стоит LA7830. Процы CXP85116B-621S (CXP85224A-018S) и TDA8366.
Огласи состав!
мастер-ломастер
03/03/2008 21:38
Славянчик, проверь импульсы с TDA8366, 45 ногу, запуск кадровой улыбка
Славянчик
04/03/2008 19:42
В состав входят: проц- CTV-322S. TDA4505e. TDA4555. TDA3504.TDA3653c. TEA5114. TDKC-154-277v.
Славянчик
04/03/2008 19:51
тел.Sony KV-g21TS нужна схема
Шасси не указано. Гуляет размер по вертикали. отдельно блок питания проверил с нагрузкой- нормально. Поставил новый ТДКС такая же мура.А точных напряжений и сигналов не знаю.По плате видно ,что собрана на коленке.Замена кадровой так же не чего не дала. замешательство
ViktorS
04/03/2008 20:55
Славянчик, С такой оперативностью реагирования на вопросы ремонт аппарата растянется на месяц.
tit7861
04/03/2008 21:07
Славянчик писал:
Может тдксу хана.
Извиняюсь, не заметил что он менялся уже.
Напряжение питание кадровой с тдкс меняется тоже?
AndrMax
04/03/2008 21:12
Отклонялку глянь. Если на замену подкинуть нечего, то родную повнимательнее посмотри, особенно с внутренней стороны и под клеем.
VikBel
04/03/2008 22:57
Только можно предположить шасси BG-1s или BG-2s
При такой постановке вопроса более конкретный ответ не возможен.
Почитай правила
http://monitor.еspес.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа кнопочка ,,изменить"
На исправление 24 часа
MASTER+
04/03/2008 23:01
Какие напряжения на TDA3653? Замена ёмкостей по +B, если ёмкость по плюсу около ТДКС.
И о главном- подкидывай ОС, если труба узкая то подобрать будет сложнее.
мастер-ломастер
04/03/2008 23:03
http://archive.espec.ws/section298/file12140.html держи схему и выучи правила улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 00:11
Славянчик, ты уже вторую тему одинаковую открыл,я же тебе написал, померь запуск кадровой с видеопроцессора улыбка
zarah
05/03/2008 09:08
Че тут гадать??? Надо становится тестером, осциллом, и отслеживать все напруги и сигналы.
Славянчик, Что на это скажешь?
Еще пол дня простоя и тема будет здесь Думайте сами ...
Вечером хочу видеть полный отчет о проделанной работе
AndrMax
05/03/2008 16:22
zarah писал:
zarah, ух ты! Прям как начальник у меня на работеулыбка)))) слово в словоулыбка
vitamax
05/03/2008 18:19
MASTER+ писал:
О.С.ку поменять неплохо бы .А где на тринитроне ты видел узкую горловину подмигивание
zarah
05/03/2008 19:18
AndrMax, А я и есть начальник у себя на работе. смех
Славянчик, Тема едет туда где ей и место.
Славянчик
05/03/2008 20:14
что то не загружается ваша ссылочка смех
VikBel
05/03/2008 20:49
Славянчик,
Скажи спасибо, что тема ещё не в мусорке.
Так как у коллег
VikBel писал:
MASTER+
05/03/2008 21:31
Правильно- китайским SONY китайские телемастера! улыбка
zarah
05/03/2008 21:46
А то! голливудская улыбка
Славянчик
11/03/2008 20:04
сегодня нашёл подходящую оску и кадр у меня стал по всей вертикали, но подёргивания остались.
- это хорошо, есть работа Мастеру! голливудская улыбка
Славянчик
16/03/2008 20:06
заказал тда8305 как поменяю сообщу. Импульсы с какими то помехами идут. А ана запитывается от строчной от12в. -стабилитрона.
АВАС
16/03/2008 23:44
Проверь 8305 по 2 и 4 ноге.
VikBel
17/03/2008 00:14
Славянчик, 24 часа давно кончились.
Дмитрий D
11/12/2008 18:02
схема на SONY KV-G21M1 sh BG-1S такая же как на SONY KV-G21M1??
Сгорел предохранитель, заменил, -к.з. по плате больше предохранитель не сгорает недовольство, огорчение
если есть родная скиньте пожалуйста
Tomich2009
29/03/2009 06:45
SONY KV-G21T1, Шасси BG-1S, авт_откл. [замучЕНО]
Здравствуйте Уважаемые!
Ситуация такова, телевизор Sony KV-G21T1 (Шасси BG-1S) при включении появляется звук и через 2-3 секунды (когда должен заработать экран) он автоматически отключается. Тобишь уходит в дежурку. И так без конца...
Началось всё с того что сдох пульт, и включать/выключать телек пришлось кнопкой на самом телеке. Насколько я помню когда раньше(давно телемастер приходил, поломка была вроде иная, вообще не врубался, так вот он помню говорил что кнопкой вообще лучше не запускать его). Снимал плату и отвозил отцу на работу, он проверил вроде все что можно в том числе и БП, STR'ка вроде как целая должна быть, раз телек стартует. Выходной строчный транзистор тоже звонится нормально. В общем батя грит вези сам телик полностью так не найти неисправность...недовольство, огорчение
Модер сорри, за такой рассказ длинный, но суть дабы пояснить! улыбка
Спецы хелп!
Tomich2009
29/03/2009 09:41
Ожидал другое услышать %)
Я то не мастер, а вот батя - мастер, просто _очень_ ломает везти к нему весь телек %(
Tomich2009
30/03/2009 18:39
Привет Всем!
Телевизор Sony KV-G21T1 (Шасси BG-1S)
Состав: TDA8375A , STR-S6707, LA7830 , D2061 , TA8248K , D1878
При включении появляется звук и через 1-3 секунды (когда должен заработать экран) он автоматически отключается и уходит в дежурку!
Сам ящик сдох, когда не работал пульт и кнопкой включения его врубали(около недели). Думаю, тут есть какая-то связь...
БП рабочий (проверялся отдельно от самого ящика). Где ещё можно копать, спецы чего посоветуете?
C1-65A
30/03/2009 18:43
Tomich2009 писал:
ты хочешь сказать, что эти, дебилы, разработчики, на фига-то сетевую кнопку забамбурили?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 19:46
Может лучше расскажи, про светодиод, про измерения, отрубается в дежурку или как?
Tomich2009
30/03/2009 18:47
C1-65A писал:
Tomich2009 писал:
Нет, но в прошлый раз когда ящик дох, лет пять назад, сдох явно по этой же причине, спец который ремонтил сказал, что проблема известная у таких телеков, и старайся типа кнопку не трогать, но тогда он вообще не врубался, сдохла скорее всего в тот раз или STR или D1878(сейчас он нормально звонится)...уже не вспомню. А щас уходит в дежурку ящик. И светодиод горит как перед включением. И по кругу...
C1-65A
30/03/2009 18:53
Tomich2009, пропаяй хорошенько!
мастер-ломастер
30/03/2009 18:54
Tomich2009, в этом шасси стоит система датчиков, которая формирует цепь защиты,она состоит из трех транзисторов, Q1513-кадровая, Q561---+B, и Q030--строчная, можно временно отключить защиту , замкнув 50ногу IC300 на землю.
tvn1
30/03/2009 18:59
мастер-ломастер писал:
И посмотришь откуда задымит.. улыбка
мастер-ломастер
30/03/2009 19:02
tvn1, не задымит, защита по превышению тока сработает, можно увидеть горизонтальную полосу например, тогда кадровая и т.д.
Tomich2009
30/03/2009 19:05
пропаяй хорошенько!
Видимо ничего другого и не остается...:-/
Очень этого не хотелось бы! %)
C1-65A
30/03/2009 19:07
Tomich2009, зато действенно.
мастер-ломастер
30/03/2009 19:10
Tomich2009, проверь эти транзисторы , что я написал, может один из них подтекает , и происходит ложное срабатывание.
Tomich2009
30/03/2009 19:12
Оке! Отпишусь сюда как проверю!
tvn1
30/03/2009 19:20
мастер-ломастер, Если пред мастер резюк не коротнул,то не задымит.
Но часто встречалось ,что кортили(от якобы ложных срабатываний)
и защиту блокируешь ....ядовитый дым с треском из FBT смех
Tomich2009
01/04/2009 08:25
Мужики салют!
Может у кого схема имеется для него?! Перерыл весь и-нет и этот сайт нема!
Есть только для KV-G21M1...но они имеют различия недовольство, огорчение
Telik
01/04/2009 11:50
В нигме набери номер шасси и найдешь!
VladimirP
03/04/2009 10:31
Пропаяй маленький строчный трансформатор, замени в БП 220мк и ШИМ-контроллер желательно заменить на STR-S6709.Это самые больные места у этого шасси.А дальше будет видно.
Tomich2009
09/05/2009 07:04
PS. Решено заменой LA7830!
Но остался прежний мало-беспокоящий косяк
до ремонта были 6 линий сверху изображения:
2синие2зеленые2красные...при переключении каналов видно их хорошо %)
и после ремонта добавились несколько полосок белых сверху...
B.B.
09/05/2009 07:24
Tomich2009 писал:
Зачем же написал, что РЕШЕНО ? В кадровой кондеры менял?
Пояло
11/05/2009 15:51
Tomich2009 писал:
Устранена не причина, а следствие, намек на конденсатор в кадровой.
Tomich2009
21/05/2009 20:18
Пояло писал:
Устранена не причина, а следствие намек на конденсатор в кадровой.
Ну основная проблема решена, тобишь - та, из-за которой создавалась тема.
Кондеры конечно ниразу не менялись а телеку уже чуть более 10 лет...но это не похоже на обратный ход...
ибо до этой проблемы, были 6-цветных линий RGB...
2синих, 2зеленых, 2красных особо не мешали ибо их заметно только на темном фоне...находятся сверху от края на растоянии 4-5 см. от одного конца края до другого сплошняком. высота 1.5 см, тобишь расстояние между каждой линией где-то 2-3 мм.
после этого ремонта (замены LA7830) появились еще полоски (именно полоски а не линии еле заментные)
уже белые, они с самого верха экрана примерно до этих полосок по высоте, ширина каждой полоски ~1мм, мерцают...последняя (самая нижняя полоска) имеет не полную длину, тобишь заканчивается на середине экрана.
в общем как смог описал %) сорри за такой длинный рассказ, короче тут врядли можно...разве это похоже на проблему с емкостями? хотя вторые которые мерцающие они быть может и из-за емкости а вот первые что цветные?
SergeyNZ
21/05/2009 20:47
Tomich2009 писал:
Tomich2009, просто пошутил или спрашиваешь?
Меняй кондёры рядом с LA7830 и сам увидишь разницу!
tihon
30/05/2009 06:24
Sony KV-G21M1 шасси BG-1S не сразу включается
Состав НОТ - 2sd1878, CPU - P63C854, FBT - NX1742, видео - TDA8366, позисторы - 15ом 6617ML, БП - STR-S6707
Принесли горел пред. После отпаивания позисторов - нормально. Заменил основной (не разогревающий) 15омный позистор - пред не горит. Решил попробовать не сгорит на холодном. Утром вытащил в коридор на полчаса (12-13град). После включения слышен характерный "удар" петли и потом включился только после нескольких "циканий" блока питания. При последующих включается нормально. С чем связано что холодный БП не может сразу запуститься?
B.B.
30/05/2009 06:38
tihon, ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ.
Telik
30/05/2009 09:53
улыбка
мастер-ломастер
30/05/2009 11:00
tihon, тебе же делали замечания , что правила прочитать , трудно, состав написать трудно , и что это за позисторы ты выдумал?
Сообщение Администрации :
Внимание! до исправления темы по правилам , советов не давать
Vasiliy111
06/06/2009 14:00
Телевизор SONY KV-G25M1, шасси- BG-1S
Подскажите пожалуйста!!! Телевизор SONY модель KV-G25M1,шасси BG-1S, пришел после мастера с пробитой STR S6707, заменил STR + ёмкости в первичке и во вторичке, включил, опять сгорела STR, схему не нашел, скажите, а в этой модели должна стоять STR S6707, или может предыдущий мастер поставил не ту СТРку. Или какие дефекты ещё могут быть у этой модели? Заранее благодарен за советы и подсказки!!
мастер-ломастер
06/06/2009 14:27
Vasiliy111, оформи пожалуйста тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 15:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
bolshe-vik
06/06/2009 16:27
улыбка
Внимание!Ко всем участникам темы: До исправления темы по правилам, советов не давать
БАРК
06/06/2009 16:31
bolshe-vik, а нахрена теперь автору что-то оформлять? Ты ему уже ликбез преподал... улыбка
Vasiliy111
06/06/2009 16:34
упс! упс! упс! .
мастер-ломастер
06/06/2009 16:35
Vasiliy111,
Внимание!оформи тему по правилам
мастер-ломастер, а не пробовал еще 50 баксов за правильное оформление темы Клиенту предложить? подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
06/06/2009 18:51
KRAB, Руслан , ты меня на мысль толкнул , за 50баков я за него оформлю тему улыбка улыбка улыбка
- Вова, с тебя четвертак - за ИДЕЮ! подшучивать, дразнить смех
вовикус
06/06/2009 19:22
улыбка
Vasiliy111
07/06/2009 12:59
Телевизор сделал!
Alexasha
07/06/2009 13:17
Vasiliy111,
Внимание! Следующая твоя тема, созданная не по правилам разделов - сразу в корзину бяка
УЛПЦТИ
08/06/2009 15:23
Телевизор сделал!
Vasiliy111, поделись хоть в корзине (это подмигивание для простых смертных) - что там было?
БАРК
08/06/2009 15:28
УЛПЦТИ, щас, он разогнался делиться, давно спрыснул, для таких правила не писаны...bolshe-vik рванул впереди паровоза, всё ему выложил... недовольство, огорчение
waslos
24/02/2010 21:07
Sony KV-G14M1 - при запуске уходит в дежурку
процессор CXP85116B-621S
видео процессор TDA8366
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Memory - AT24C04PC
шасси BG-1S
начал выключаться сам, сначала часами работал потом отключался, потом час-два, уходит в дежурку. потом 30 мин и в дежурку. Сейчас при включении как обычно раздается треск (вроде бы завёлся) и через миг снова уходит в дежурку. Диод на передней панели горит. Подскажите в каком направлении плясать хоть? и схемку не плохо бы было найти. подкиньте если есть у кого.
PS телевизоров не ремонтировал раньше, за то игровые приставки приходилось часто. Определенные навыки есть так что разберусь думаю.
и ещё один дилетантский вопрос: при снятой крышке опасно касаться кинескопа? если да то как снять статику?
goga_tv
24/02/2010 21:16
waslos, оформи тему как следует
почитай здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic51849.html
waslos
24/02/2010 21:18
goga_tv, а что насчет статики и кинескопа то?
goga_tv
24/02/2010 21:42
waslos писал:
ну если схема не нужна То, возможно, о статике и плезная информация смех
waslos
24/02/2010 21:53
goga_tv, схема нужна, уже скачал, изучаю.
вообщем меня током не шандарахнет если я к кинескопу буду прикосаться?
естественно тв отключен от сети.
в каком хоть направлении плясать?
ЗЫ за схему спасибо подмигивание
goga_tv
24/02/2010 22:18
подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html подмигивание
waslos писал:
- пляши "карамболь" перед мастером - может быдет скидка в пару процентов при расчете за ремонт! улыбка
waslos
25/02/2010 00:32
KRAB, я так понимаю мы тут будем просто офтопить?
goga_tv, откуда начать замер напряжения?
goga_tv
25/02/2010 00:38
Video - TDA8375A
Так быть не может - исправь (я тем временем схему посмотрю)
Руслан, ты сегодня , как никогда (приятно читать) Из 6 сообщений 4-дельные браво!
waslos
25/02/2010 00:53
goga_tv, ок спасибо большое! буду ждать. всё ровно ночью не сплю улыбка
goga_tv
25/02/2010 00:57
waslos, в дежурный режим ТВ становится?
waslos
25/02/2010 01:02
goga_tv, дежурный то есть диод на панели горит? да горит. красным. включаем-как обычно тихий треск кинескопа --- и вырубается. диод красный продолжает гореть. не мигает, потухает только на полсекунды во время включения а потом опять горит.
АВАС
25/02/2010 01:09
waslos, чё не написал БП на чём? Поди 6707 вот и колупай подпитку 470мкф кажись. голливудская улыбка
waslos
25/02/2010 01:13
АВАС, ещё раз и подробно пожалуйста, куда лезть? 6707 это элемент или блок питания такой? 470мкф это номинал элемента я так понимаю.
goga_tv
25/02/2010 01:14
Вот тебе инструкция на ночь (в отличии от некоторых, я ночью сплю)
1. Замерь , есть ли полноценные 5 вольт в деж. режиме
2. Проверь Электролиты в обвьязке STR-S6708
3. Проверь литы во всех вторичных цепях питания, обрати внимание на С609
4. Если вышеперечисленное не поможет проверь заменой цепочку С809, С810
5. Випаяй Q001 , этим ты переведешь БП в рабочий режим (замерь напряжения) соответствуют ли они схеме?
6. Результаты о проделанной работе - в студию
На ночь должно хватить смех
VOLOCHA
25/02/2010 01:15
waslos,
Похоже хана ТВ с такими познаниями подмигивание бяка
waslos
25/02/2010 01:19
5V в какой точке то замерять?
АВАС
25/02/2010 01:26
waslos, Чудной Досвидание
VOLOCHA писал:
- я не побоюсь сказать, что даже просто п#зд@ц ему будет! улыбка
А ведь достаточно просто паяльника и ESR-метра! улыбка
waslos
25/02/2010 01:33
смех а я ведь даже не обижусь, первый пост читаем. паяльником орудовать умеем, в свое время даже микрочипы на палатах перепаивал.
дело давно было и не правда.
ребят давай посерьезнее, меня тёща убьет н@][рен если он работать не будет.
сейчас есть только мультиметр и паяльник, припой и пр приблуда имеется.
где 5V искать?
waslos писал:
- так ты собери на Мастера и все будет ОК ... голливудская улыбка
waslos
25/02/2010 01:45
один хрен кондеры мультиметром нормально не проверишь недовольство, огорчение
Alexasha
25/02/2010 01:45
waslos писал:
где 5V искать?
ясно, что не в розетке. улыбка
waslos
25/02/2010 01:48
KRAB, так и поступим, ну и во сколько примерно ремонт этой железяки выйдет при самом наилучшем раскладе?
waslos писал:
- от 10 у.е. до цены аналогичного рабочего б/у улыбка
waslos
25/02/2010 02:17
KRAB, ну я так понял что не всё так плохо, судя по поведению до полного отказа то похоже что какие то кондеры рассохлись. хотя слышал что и проц так лелит недовольство, огорчение
АВАС
11/03/2011 16:18
Виталя Т., Встань осциллом на 115в до диода на трансе и посмотри что происходит в момент перехода в Раб.реж.
Tomich2009
21/05/2011 08:24
Ребята...снова этот телек седня сдох, тот же самый!
Снова эта ЛАшка, только че-то запаху было более в этот раз чем в прошлый...два года прошло, правда кондеры тогда так и не сменил %(
Вот в этот раз и сменю...правда ещё один косяк был наблюдаем, в последнее время че-то с цветами не то...че-то краснотой более отдает...картинка не естественная. Пока хз что виновато...
непоседа
21/05/2011 09:10
пропаяй ТМС.поменяй литы в БП первичке .SE115.поменяй литы в кадровой и строчной
viktor_ramb
21/05/2011 09:23
Tomich2009,
Снова эта ЛАшка ...два года прошло, правда кондеры тогда так и не сменил.
бяка Слов нет, одни выражения!
Сейчас то чё тормозим с заменой?
Tomich2009
21/05/2011 10:48
Ну щас то выходной...надо же было в субботу утром ему сдохнуть %(
В понедельник поеду ЛАшку покупать и ёмкости и уж после замена...
киев
21/05/2011 12:09
viktor_ramb писал:
Ну, за два года и новые современные издохнуть могут.
Tomich2009
24/05/2011 19:21
В общем продолжение истории:
купил ЛА-шку за 50руб, заменил...кондеров на замену не было, но три выпаял рядом стоящие...мелкие на 100мкФ 35В, один из них дохлый начисто оказался, заменить нечем было, поставил на 100мкф но на 25В...остальные емкости не трогал, решил так телек врубить...но вот теперь во время переключение каналов экран синий, и на нем синеватые наклонные линии от края до края
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 20:24
и на нем синеватые наклонные ниточные линии от края до края, сверху между линиями расстояние примерно 2.5см, внизу экрана уже это расстояние около 1.5см, и эти линии видно не только в момент переключения каналов но и во время просмотра...а до этого ремонта были другие полоски это я описывал на пред-странице, те не особо мешали...
понимаю что вообще бы все кондеры сменить, но там их море...
Tomich2009, вызывай Мастера и не парь тут мозги! Это не ремонт - а ламероубивание ТВ!
киев
24/05/2011 19:33
Вся тема - сплошное издевательство над разделом! Tomich2009, есть такие специальные мужики, мастера называются, которые решают подобные проблемы не по интернету на халяву, а при непосредственном контакте с телом и за деньги. Вам к ним а тему в мусор!
Иван Зенин
24/05/2011 19:34
Это не кондёры.Это уже кинескоп дохнет.Покрути ускоряющее-может чуть-чуть поможет.
Tomich2009
24/05/2011 19:40
Да ладно вам, чего уж завелись, никакого издевательства, хотя кому как...
ту киев, я не спрашиваю тех, кому внапряг помочь по и-нету нахаляву, такие могут и не напрягаться. а про мастеров вот уж спасибо за совет, что б я делал без него...
Tomich2009 писал:
- а те, кто тебе готовы "помочь" - такого бреда насоветуют, что
Tomich2009 писал:
про мастеров
уже и не думай - никто за него не возмется! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Alexasha
24/05/2011 20:31
Tomich2009 писал:
Менять носки и не есть бобовых! смех
Tomich2009
24/05/2011 21:00
KRAB писал:
Tomich2009 писал:
Уже...один из модеров поделился своим печальным опытом... см.выше %)
KRAB писал:
Tomich2009 писал:
про мастеров
Всё то ты знаешь... За бабки можно хоть летающую тарелку отремонтировать %) А уж этот телек я и сам осилю...
Tomich2009 писал:
- скорее "изнасилуешь" ... а это - уже статья ... и таких "мастеров" за надругательство над ТВ - "опускают"! голливудская улыбка подмигивание
andros
25/05/2011 05:04
Tomich2009 писал:
100мкФ 35В, заменить нечем было, поставил на 100мкф но на 25В...
Пипец !! сумашествие помираю со смеху! помираю со смеху!
мастер-ломастер
28/05/2011 09:03
Tomich2009, на меньшее напряжение электролиты ставить нельзя, лучше на большее. улыбка улыбка улыбка
киев
28/05/2011 10:32
мастер-ломастер, ему можно. смех
мастер-ломастер
28/05/2011 19:41
киев, Жень сразу видно что чел не мастер, как в прошлые выходные приходит мужик с электролитом 1000мкфХ6,3в: "Дайте мне именно такой" У меня такого нет даю ему 1000Х16в, "Нет" говорит--мне именно такой, целый час ему объяснял что мой лучше. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Сипан
10/12/2011 20:13
Sony KV-G14M1 не включается
Принесли кинескопник с нерабочим БП.
Состав:
Main - 1-660-076-11
Micom - CXP85116B-651S
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - 1-429-137-41
SAW - K6264K
Secam - TDA8395T
Video - TDA8375A
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Tuner - BT-AG401 8-598-323-00
Band - LA7910
Tube - A51JUH71X
FBT - 8-598-960-10 NX-1742/Q (HR8662)
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC2611
_____________________
Нашел нерабочий резистор, что стоит после выпрямителя тока GBU4J. Замена не дала результатов - щелчок и снова сгоревший рез.
Прежде прверял все литы - в норме, нет пробитых диодов. Есть подозрение на неисправность STR-S6707. Вопрос: могу ли я подключить в нагрузку 100Вт лампу на место резистора или обязательно вместо предохранителя? Кто имел похожую проблему - поделитесь решением. Буду весьма признателен.
виктор-теледоктор
10/12/2011 20:18
Сипан писал:
Сипан, прозвони между собой выводы 1,2,3 STR и узнаешь ответ...
NikolaiMalaxov
10/12/2011 20:46
Сипан, STR-S6707 менять 100 процентов!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 21:47
и литы в ее обвязке.
Boris Gorbunkov
10/12/2011 21:30
Сипан, прежде чем менять резистор ты бы хоть проверил цепь после него на КЗ. Чудной
Сипан
10/12/2011 22:13
Борис Горбунков, вот именно, что после реза нет напруги - звено неисправно. Проверю ноги 1,2,3. Отпишусь
Boris Gorbunkov
10/12/2011 22:59
Сипан, а позиционный номер резистора почему не пишешь?
Читай внимательно - цепь после него на КЗ.
Тебе про Фому - а ты про Ерёму...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 00:00
Или ты не знаешь что такое КЗ ?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 00:05
R611? Этот сгорел?
непоседа
10/12/2011 23:24
даааа поискать в инете лень дайте ему ответ по этому шасси полно ответов
Boris Gorbunkov
10/12/2011 23:32
непоседа,упс! ленивым ЗДЕСЬ не подают !!!
Пусть ответит сначала на пост виктор-теледоктора и на мои вопросы.
Yuritsh
10/12/2011 23:57
Сипан, ТУПОЕ копирование состава лишь демонстрирует твою тупость, и твоё нежелание соблюдать ПРАВИЛА. Не думай, что ты здесь кого-то обхитрил. Исправляй состав, и выполняй остальные пункты правил.
Сипан писал:
Сильно сомневаюсь, что ты знаешь, как работает диодный мост.
Поразительно, что с таким уровнем "знаний" у тебя хватает самоуверенности лезть в технику. И даже в LCD TV. W-O-W
Сипан
11/12/2011 02:00
Yuritsh, я тебя не оскорблял. дал бы дельный совет, а не умничал! Ты, наверное, тоже через это проходил. А теликами начал заниматься недавно, поэтому и лажу по форумам.
viktor_ramb
11/12/2011 02:12
Сипан,
Оскорбление, это с такими знаниями пытаться ремонтировать технику!
Нужно учиться, а не искать халявных подсказок!
Boris Gorbunkov
11/12/2011 09:17
Борис Горбунков писал:
R611? Этот сгорел?
Прежде чем требовать советов, ответь сначала на вопросы.
Ты знаешь что такое - позиционный номер ?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 10:32
Може тебе сначала сюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Сипан писал:
- с 10 декабря 2011 года! гы-гы
LordLostr
11/12/2011 09:53
Сипан, Следуя твоей логике,если у меня есть скальпель - то можно начинать делать операции. Хочешь попасть к такому врачу? (поэтому и лажу по форумам.) Скачай тех.литературу, почитай.
улыбка
Сипан
11/12/2011 10:30
Борис Горбунков, позиционный номер резистора R620
NikolaiMalaxov
11/12/2011 11:12
упс!
Yuritsh
11/12/2011 11:18
KRAB писал:
Гораздо раньше - с 7-го. http://monitor.espec.ws/section31/post1357453.html#1357453
Сипан, или исправляешь состав ТВ, вписываешь туда то, что реально стоит в твоём ТВ, а также рассказываешь нам, что такое КЗ, или продолжаешь считать себя самым умным, а тема идёт в мусор.
Yuritsh
11/12/2011 11:49
Ну нет - так нет. Думайте сами ...
Boris Gorbunkov
11/12/2011 12:11
Сипан писал:
Ищи схему своего ТВ и выкладывай сюда.На моей схеме такого нет.Иначе делов не будет.
Betauser
22/02/2012 08:14
Sony KV-G21T1/BG-1S, пробой выходного транзистора стр.разв.
Sony KV-G21T1/BG-1S / Sony KV-2168MT, KV-G14M1, KV-G21M1, KV-G25M1, KV-T25MF1, KV-T29CF1
Выходит из строя выходной транзистор строчной развёртки (переход база - эммитер). После замены транзистора ситуация повторяется. Подскажите, пожалуйста, как действовать в этой ситуации, что может быть причиной пробоя?
C1-65A
22/02/2012 08:43
Betauser писал:
для начала - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и всё возможно, что и сам сделаешь.
мастер-ломастер
22/02/2012 16:05
Betauser, зачем надо было переписывать весь модельный ряд
s.chasin
22/02/2012 16:43
Чтобы" ЯЩИК" солидней выглядел! : голливудская улыбка
zarah
22/02/2012 21:21
Нормальный такой себе клиентский подход. голливудская улыбка
Shurremann
14/03/2013 16:43
Telik писал:
улыбка
У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ ПОЗИСТОР СТОИТ!!
serg63
14/03/2013 17:27
Shurremann, Поздравляю !!!
валентин-сибиряк
14/03/2013 17:29
tihon писал:
Да уж лучше бы на улицу,конкретней дефект проявляется смех
serg63
14/03/2013 17:38
Тема брошенная..Не обращай внимания на Shurremann, улыбка
