Сипан
Добрый вечер. Имеется LCD LG 26LC51-ZA с дефектом изображения. При включении бросает ч/б горизонтальные полоски, при этом надпись Component едва видна. При повторном включении выдны одни полоски. С пултьа ДУ и кнопок на панели не реагирует, только ВКЛ/ВЫКЛ. Блок питания в норме, на выходе дает соответствующее напряжение. Проверял шлейф, что идет к матрице - в норме.
Шасси LP78A/PP78A.
Вопрос к спецам: на что грешить? Есть подозрение на слет прошивки. Ранее не ремонтировался, висел на стене.
Фотографии с дефетком прилагаются.
Большая просьба помочь разобраться. Спасибо.
B.B.
| Сипан, снимки это хорошо, но нет основного состава согласно ПРАВИЛ. |
Сипан
Основная плата:
процессор MICRONAS VCT 7993P
Analogix Semiconductor ANX9021
Тюнер: EBL35311207
Матрица V260B03 L03 Rev.C3
Фото приложу позже - фотоаппарата нет с собой. |
Сипан
кто-то знает как это лечить?  |
andros
| Сипан, Я знаю , привози . |
Сипан
В Якутию из Киева? andros, подскажи лучше начинающему разобраться с проблемой. Имеются паяльник, мультиметр, осциллограф, руки, голова и желание.  |
andros
| Сипан, Ну тогда отдели мух от котлет . Включи матрицу в автоном . Хотя ... V260B03 L03 больно имя матраса знакомо .. |
Сипан
| автономный режим, я так понимаю, надо иметь даташит на матрицу. Перерыл инет. нашел V296W1-L01 и V201B1-L03. эти матрицы схожи? |
Captain
| Сипан писал: | | Перерыл инет. |
ищи как
CMO V260B03
CMO V260B
CMO V260
V260B03
V260B
V260
как увидиш схожий вариант - вперед. фото ткона покажи. |
RAMMER
Сипан
t-con
Captain
Сипан
| Captain, проверю - отпишусь |
Сипан
| Подал 1.5 вольта на 15-ю ногу CM1671A-KQ из обычной батарейки (+), при этом (-) подал на корпус платы - ноль эффекта. Никакой разницы. Что-то не так делаю? |
B.B.
А так что имеем?| vovar писал: | LG 26LC41
панель V260B1-L03
T-CON V260B1-C03
Аналогично с панелью V260B1-L04 (спасибо samurai-san,) подключение 1,5вольта на контр. точку DE вызывает чередующиеся цветные поля. Находится рядом с PIN37 разъёма CNF1. |
Сипан
| B.B., 15я нога CM1671A-KQ растет к контрольной точке DE разъема CNF1. Туда я, собственно, и подключал +1.5В. Насчет PIN37 так и не понял, там такого нет, разъем CNF1 имеет всего 30 контактов. Возможно 27pin, это оно и есть. |
andros
Сипан, Ты хоть питание на матрицу подал ?  |
Сипан
andros, подал , не то бы не писал, что никакой разницы.
Возвожно надо подавать больше, чем полтора вольта? |
andros
Сипан, 3,3 минималка , по моему опыту . Ниже никогда не пробовал . Пока ещё ни одну матрицу не сжёг ... Может повезло ?  |
Иван Зенин
| Сипан, а как с замерами напряжений на T-con(VGH,VGL,VCOM и т.д.)?И не мешало бы разобрать панель и пощупать левый шлейф. |
