bbk 964 не работает микрофонный вход караоке
vitaliy_s2001
Сообщение #1 От 23/11/2006 08:51 цитата
Здравствуйте, уважаемый, всезнающий ол!
Я сразу скажу, что я не профи, но кое-что понимаю и опыт есть.
DVD BBK 964 не работает микрофонный вход для караоке.
Проявление: Вставляешь микрофон (китайский 600 Ом гарантированно рабочий - проверял на усилителе звуковой карточки),
при максимальной чувствительности микрофона (с пульта) и МИНИМАЛЬНЫХ ОБЕИХ (левый и правый микрофон) настройках переменными резисторами на самом DVD периодически появляется если сильно кричать очень сильно искаженный звук.
Смотрел схему - две mk 4558. Первая - предварительный усилитель на два микрофона (по одну ОУ на микрофон). Второй: 1. Микшер двух выходов первой 4558. 2. Детектор наличия сигнала с микрофона.
Напряжение питания +9, -9, земля. На самом деле - 8,5В и 10,2В. Вместо 5В - 5,4В. Кстати, это нормально?
Проследил - с первой 4558 с обех каналов уходит сигнал чуточку усиленный. Далее на микшеровский ОУ подается этот сигнал, но на выходе этого микшера - -7,8В и нет сигнала (опять же тыкал входом микрофона).
Что-нибудь можете посоветовать?
GRAYD
Сообщение #2 От 26/11/2006 21:01 цитата
vitaliy_s2001, Для начала сбрось DVD в заводские установки.
zazafa
Сообщение #3 От 16/11/2011 14:36 цитата
ESR текут. было такое на DVP3362k51 электорлиты проверять надо
Pobedoss
Сообщение #4 От 17/11/2011 18:57 цитата
Я бы первым делом микросхему заменил. "Микшерскую".
1
