Автор | Сообщение |
novoznik
Всем привет! Помогите с телевизором, отключается уходит в дежурку ( красный светодиод) работает минут 5 потом запускаешь как нагреется через минуту выключается потом через 30 сек если оставить остыть то опять 5 мин и повторяется загадочная поломка.
плата 5844-A6M34G-0p00
Купил в интернете якобы с разбитого телика точно такую плату, в общем подсунули плату тоже с поломкой отключается где через 30 мин но уже светится зеленый светодиод не уходит в дежурку, помогает перезапуск с розетки, но нужно ждать чуть! на U1p8 на стабилизаторе 1.55 вольта, на обоих плат одинаково! схему не нашел, надеюсь кто то сталкивался с поломкой!
Nik_Al
Старый таёжник
novoznik
novoznik
Обновил прошивку по Usb теперь обе платы ведут себя одинаково, через 3 - 4 минуты моргнёт и отключается и уходит в дежурку. Прошивку брал на официальном сайте Стронг.тв |
knifeman
Замените smd конденсатор C285 на 2,2 мкФ 10В в том же корпусе |
greencom
Такая же проблема с отключением, плата 5844-A6M34G-0p00 Ver00.03, не могу найти C285... Подскажете где он? |
fox777
DILMUROD
greencom писал: | Такая же проблема с отключением, плата 5844-A6M34G-0p00 Ver00.03, не могу найти C285... Подскажете где он? | спасибо таких майна с таким проблемамы у меня 32 шт есть спасибо ешо раз |
serpas1
Velibor
Привет, вы можете сказать мне, какой конденсатор 2.2uF 10V является тем же блоком smd или он меняется с электролитическим конденсатором? Заранее спасибо |
opennet
Добый день. Есть телевизор Strong srt40fx4003. После 5 минут работы тухнит экран но горит зеленый диод, телевизор на пульт не реагирует. После 5минут загорается красный дион и ТВ можно включить. И все повторяется по кругу. Комуто удалось решить эту проблемму? |
knifeman
opennet писал: | Добый день. Есть телевизор Strong srt40fx4003. После 5 минут работы тухнит экран но горит зеленый диод, телевизор на пульт не реагирует. После 5минут загорается красный дион и ТВ можно включить. И все повторяется по кругу. Комуто удалось решить эту проблемму? |
Поменяйте тот же C285 |
LeoPol*d
Аналогичное поведение и тот же виновник. |
Velibor
Привет, вы можете сказать мне, какой конденсатор 2.2uF 10V является тем же блоком smd или он меняется с электролитическим конденсатором? Заранее спасибоВы ремонтировали эти 32 телевизора? Если да, можете ли вы сказать нам, в чем проблема, какая часть и где? Этот телевизор давно приходит ко мне, извините за плохой язык, т.е. пишу, привет.DILMUROD, |
LeoPol*d
Velibor, C285. Если не ошибаюсь он стоит почти под радиатором слева.
81379963.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
773.93 КБ |
Просмотрено: |
1159 раз(а) |
rostkam
knifeman спасибо!!!Такая же неисправность |
IhorChu
jurok86
Спасибо за подсказку.
Сначала подумал на проц, заказал с Китая, заменил, телевизор проработал 3 недели и повтор, думал дохнет из-за перегрева. Установил ещё один, заменил радиатор на побольше, 2 недели и опять. Уже начал искать материнку и попал на эту тему. Заменил кондер, пока полет нормальный. |
Hom3l3ss
Спасибо большое @knifeman... заработал и у меня |
igor tanko
Спасибо тебе добрый человек.
На такую неисправность можно положить не один день.
Strong srt40fx4003 после замены конденсатора заработал. |
