Мелиор
| Если в теме смысла нет, может стоит удалить? |
sergey 73
| Думаю стоит. А стартеру горчичник выписать за брошенную и бестолковую тему. |
190190
| Привет oleg1818пришли в личку ремонт клапана |
max197608
| Здравствуйте, может знаете размер сальника на 3-х ходовой клапан аристон(как на вашем фото), а то у нас в Молодечно приехали газовики и сказали что сальников отдельно нет, только в сборе и стоит 160руб(80$) |
aleks963
привет олег.пришли в
личку ремонт пластикового 3-х клапана аристон.спасибо! |
andrey vasilets
Олег, пришлите пожалуйста метод восстановления 3х ходового клапана. На адрес
Спасибо! |
REKKA
| oleg1818 писал: | Приветствую All
Больная тема ,этот клапан совместно с приводом , сначала начинает пропускать сальник штока, потом разрушается пружина которая находится в приводе и клапан открывается лишь наполовину и происходит переток,, затем вконец ломается привод и сальник окончательно перестает держать давление и водой все заливает, все внутренности котла..проблемы с любыми котлами в которых стоит сие чудо итальянской инженерной мысли.
| Ни хрена ты, не сделаешь в итоге Там не такие вумные головы(как у тебя) над этим сидели и по вечерам вместо порнограффи высшей математикой баловались В итоге то рвало ,то не работало В итоге пришли к выводу оставить все как есть. Не чего умного не придумали По первам оно самое смешное работало , а потом.....Начиналось  |
виталий олегович
| oleg1818,пришлите пожалуйста метод восстановления 3х ходового клапана Ariston. |
виталий олегович
| oleg1818, Олег, скинь в личку восстановления трехходового клапана Аристон. |
aleks963
| Олег скинь в личку ремонт 3–х клапана ,спасибо |
prohony
oleg1818,
Здравствуйте, тоже нуждаюсь в ремонте трехходового клапана, скинте в личку ваше решение ремонта.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 09:30
Я чтобы не спалить электро привод трехходового клапана в корпусе привода сделал отверстие через которое уходит вода. Помогает если клапан не сильно протекает, пружину привода легко сделать самому, проверено работает. |
valbor58
| У меня таже проблема потек техходовой клапан на аристоне. Прошу вас помочь мне информацией о ремонте этого клапана. |
Hasaut
| Проще купить картридж за 800 р и забыть на 5 лет |
integral75
| Олег вышли пожалуйста методу ремонта трехходового клапана аристон. Заранее спасибо. mistyknov@mail/ru |
Valeriynew
| Тема в "Нарушении правил" заработаю лишнее неуважение, но Hasaut, integral75, посмотрите в профиль человека, он уже с 2018 года на форуме не появлялся (может уже и нет человека), а вам разработку дай... |
