Невозможно снять блокировку варочная поверхность Electrolux
Vyacheslav74
Сообщение #1 От 17/09/2020 08:42 цитата
Варочная поверхность Electrolux 66331 K-MN
Typ:55 HAD 56 AO
Здравствуйте. После включения в сеть по очереди засвечивает все сегменты индикации и выключается. После нажатия сенсора сеть включается, засвечивает четыре буквы L и через несколько секунд выключается. При выключении издаёт четыре раза звуковой сигнал. При нажатии и удержании на некоторые сенсоры издаёт четыре раза звуковой сигнал. Повторно включить возможно только после отключения от сети. Из сервис мануала по инструкции разблокировать не получается. Сенсоры на нажатие реагируют. Предполагаю что слетела прошивка. Может я не прав, и кто-то знает как снять блокировку . В других моделях есть кратковременное снятие блокировки и постоянное. А этой модели в мануале описан только один вариант.
Сообщение #2 От 17/09/2020 11:41 цитата
Vyacheslav74, вот http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
Vyacheslav74
Сообщение #3 От 17/09/2020 13:11 цитата
Решено пропайкой платы сенсора, также чисткой стекла варочной поверхности с внутренней стороны. Выбираю поле решено, а тема статус темы не меняется
Vyacheslav74
Сообщение #4 От 17/09/2020 22:53 цитата
xarl писал:
что именно не так?
2
2
2
