Saniyasoniya
| Добрый вечер форумчане, у меня случилось такая беда. Приобрёл смарт тв самсунг ue40ku6300 в б.у. состоянии. Привёз домой, он у меня постоял около двух часов т.к. после улицы и потом попытался его включить, но при включении загорается подсветка без логотипа и видно как он пытается запуститься но не хочет, опять тухнет и обратно пытается запуститься без логотипа и так до бесконечности, сама матрица целая не бита, но суть не в этом. Полез в интернет смотреть причину, но все ссылалось на прошивку памяти, т.к. у меня нету программатора я этого сделать не смог и у спецов ремонт обходится в хорошую сумму, я решил что мне дешевле приобрести мат. плату и бп, что я и сделал, пришла мне по почте посылка с осторожностью, я открыл все подключил и такая же беда что и в выше описаного точь в точь, пытается запуститься без логотипа и так бесконечно перезагружается, я у продавца спросил что это такое с платами, он мне сказал что у него все работало без проблем, что он снял их с битого телевизора,. Я опять таки начал смотреть интернет у всех написано одно и тоже или бп или память в мат. плате, решил ну может быть дело так же в платах и полез искать мат. плату и бп, нашёл, заказал, пришло с осторожностью, открыл, поставил и опять такая же беда, пытается запуститься без логотипа и перезагружается, платы 100% рабочие, т.к. тоже сняты с битого телевизора, я уже не знаю что и делать, помогите пожалуйста куда копать то? За ранее очень сильно благодарен! |
SASHATOD
Saniyasoniya, Жадный платит дважды а дурак всю жизнь
Пипец  |
alek50685
Скупой платит дважды
SASHATOD, опередил  |
sasaa
пора покупать матрицу...Тут есть ,у некоторых...  |
bumbox1974
Тему все равно сейчас удалят - не оформлена как положено.
При покупке телевизора, ты проверял его работоспособность?
Ничего больше не покупай - к мастеру неси. |
| Б.п. и майн заменили ещё осталась жки поменять и с гордостью написать здесь как я поимел сервисменов которые много денег берут |
Saniyasoniya
| Я тут не спрашиваю кто и сколько тут потратил, я описал ситуацию и хотелось бы узнать причину неработоспособности телевизора, больше ответов одного сарказма,. Телевизор на работоспособность проверяли, все как бы работало! |
alek50685
| Saniyasoniya писал: | | все как бы работало! |
Так работал или как бы  |
Saniyasoniya
alek50685
| Saniyasoniya, ну так если платы заменил, да ещё и 2 раза, вариантов то там немного осталось) или есть сомнения? |
SASHATOD
Прокладку нуна заменить  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Saniyasoniya, осталось,обратится к специалисту... |
Saniyasoniya
Спасибо за более точные ответы
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 20:45
Можно по подробнее о замене прокладки? Я в этом не сильно понимаю,. Не знаю на что ещё думать, если он работал нормально, но после улицы перестал.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 20:47
Завернуть был надёжно, при перевозке не было никаких ударов |
alek50685
Можно по подробнее о замене прокладки? |
Между рулём и сидением, об этом речь  |
Витькан
Коллеги, думаю автору и так досадно, что все получилось не так как он планировал. Что было вызвано его неопытностью... На ошибках люди учатся... Помните на чем держится мир? Что же будет, если все будут умнымии? теперь по сути...
1. Конкретно, телевизор работал ДО перевозки или не работал? ДА или НЕТ? или ты специально купил "дешевый-нерабочий" телевизор?
2. Ты читал интернет? При цикличной перезагрузке нужно производить сброс всех настроек в инженерном меню...
3. Раз уж ты просишь помощи на форуме, то будь добр - заполни свой профиль, а также оформи тему, согласно известным правилам...
Алгоритм: Вызов инженерного меню (если есть реакция на пульт):
- выключить ТВ (кнопкой пульта ДУ POWER)
- нажать быстро по очереди на пульте: INFO -> MENU -> MUTE -> POWER
- в появившемся инженерном меню выбрать Option -> Enter -> Faction Reset -> Enter
ТВ сбросит ВСЕ на заводские настройки.
Не заработает - неси дядьке-мастеру! |
alek50685
| Витькан, не думаю что это поможет , так как Майн менялся, причем 2 раза судя из описания |
Витькан
| alek50685 писал: | | Витькан, не думаю что это поможет , так как Майн менялся, причем 2 раза судя из описания |
Автор матрицу расколол? но ведь он уверен в ее работоспособности...
Не понятна фраза автора - "все как бы работало"...
У меня складывается впечатление, что автор либо подобрал где-то битый телек, либо же купил по дешевке расколотый телек с формулировкой "не включается".
Объявление на авито - "Топовый телек за недорого. перестал включаться, отдам недорого! Срочно!! Без проверок! Матрица целая!", а на самом деле уронили или залили... |
Tipelo
| А вернуть обратно не судьба была,до того как менять майны? |
| Saniyasoniya писал: | | Я тут не спрашиваю кто и сколько тут потратил, я описал ситуацию и хотелось бы узнать причину неработоспособности телевизора, больше ответов одного сарказма,. Телевизор на работоспособность проверяли, все как бы работало! |
Ну по интернету советы вам дали и вы ими неудачно воспользовались.
Далее ищем\приобретаем измерительные приборы и начинаем мерить тогда люди смогут что-то вам подсказать.Или дальше менять остальные комплектующие.Тут выбор за вами |
ua3qgx
ТС, не верьте им всем! Вы еще кроме матрицы подсветку не меняли. Может в ней таки дело?  |
