Кофемашина Krups XP7240 - Ошибка 0E
RustSPb
Сообщение #1 От 27/11/2020 14:08 цитата
Всем добра.
Машина пришла с ошибкой 09, отсоединился один из проводов NTC. Говорят долго стояла - не пользовались, внутри чисто, 700 чашек сварено. После восстановления удалось сварить несколько чашек, и вылезла ошибка 0Е. Сервис мануал пишет:
0E Defective power board
Faulty connection between the 2 boards
Replace the power board
Find the bad connection
Все проверил и прозвонил. Время от времени включается нормально и варит кофе, но потом, спустя полчаса-час простоя, опять выходит на ошибку 0Е.
Нажимаю кнопку питания - выключается, через некоторое время сама включается и пять на экране ошибка. Отсоединение питания иногда помогает иногда нет.
Во время простоя, когда не в ошибке, время от времени включается и выключается реле для подогрева - тут проскакивало, что вроде симистор для поддержания температуры должен служить... Это нормально, что реле включается? Как проверить симистор не выпаивая?
Предположительно что-то реагирует на повышение температуры в машине и выходит из режима.
Есть у кого идеи?
ЗЫ Забыл написать - когда была ошибка 09 оба термопредохранителя были сгоревшими - видимо был перегрев.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение #2 От 27/11/2020 16:42 цитата
RustSPb, шок
