Scarlett SC-298 не горит лампочка
Alex0277
Сообщение #1 От 21/12/2020 18:35 цитата
Здравствуйте, у меня проблема, при включении не горит лампочка, не крутит вентилятор и не крутит двигатель. Не могу понять в чем суть. При этом таймер отсчитывает время и гудит высоковольтный трансформатор
Ирина Слава
Сообщение #2 От 21/12/2020 18:51 цитата
Alex0277, бедааа!А вот вскрыть и проверить блок питания,это,не?
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #3 От 21/12/2020 19:01 цитата
Alex0277, проводок отвалился, приноси, сделаю. смех
Alex0277
Сообщение #4 От 21/12/2020 19:04 цитата
Ирина Слава писал:
Вскрыл, проверил реле на блоке питания, рабочее. Был прогоревшие резистор 47 ом, заменил результат 0
ДОБАВЛЕНО 21/12/2020 19:07
Kostik1984 писал:
Проводки все на месте, прозвонил всю цепь. Вроде всё ок. Лампочка тоже целая.
vbonev10
Сообщение #5 От 21/12/2020 20:14 цитата
Alex0277, отдай мастеру,а то ведь и стукнуть может,и причём очень не слабо.Жлобство до добра не доводит.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 21/12/2020 21:49 цитата
Alex0277, да не реле проверить надо,а напряжения БП.Нечем или не получается,следовательно совет от vbonev10,.
Alex0277
Сообщение #7 От 21/12/2020 22:29 цитата
Может у кого то есть электрическая схема этой модели, или совет где можно скачать? Жлобство не причем.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #8 От 22/12/2020 00:11 цитата
Проще проверить, три концевика на дверях, и не надо лезть в дебри.
Ирина Слава
Сообщение #9 От 22/12/2020 07:03 цитата
Alex0277, электрическая схема этой модели находится на одной из боковых стенок крышки.Сгоревший резистор 47ом,относится к так называемому "мягкому пуску"магнитрона.Надо выпаять реле стоящее с ним рядом на этой платке и проверить,лучше заменить. Да и вообще реле в этом аппарате лучше без проверки заменить.Да,и заполните Профиль пожалуйта,иначе Тема будет в Корзине.
Morf.113, три концевика на дверях, здесь пока не пределах.У человека не просто механическое управление,а уже кнопочками.Полезет к "микрикам",собъёт юстировку,сгорит всё.
Сообщение #10 От 22/12/2020 10:06 цитата
Alex0277, удаление...
