LED SKYWORH 40E2A не вкл-ся, горит зелёный
Brenden
Сообщение #1 От 13/12/2020 12:32 цитата
SKYWORH 40E2A
main 5844-A3M35G-0P00 VER 00.03 2018.01.04
panel RDL400FY
t-kon V400HJ6-PE1
Не включается, горит зелёный лёд и не переходит в красный. Если вилку протыкать то иногда загорается красный и включается но через недолгое время сам выкл-вкл. Прошивка не помогла, после прошивки какое-то время норм. работал а потом опять также.
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 13/12/2020 13:43 цитата
Напряжения БП, стабилизаторов Майн, микросхему памяти новую как вариант зашить?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 13/12/2020 14:49 цитата
Че прям так и называется? Внимательно название прочитай и исправь свой пост.
Brenden
Сообщение #4 От 13/12/2020 21:39 цитата
bumbox1974 писал:
Это new brand. С телефона печатал.
Косил стабилизатор 1117 похоже, погоняю отпишу.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 14/12/2020 16:05 цитата
SKYWORTH он называется. Потом поиск эту тему вылавливать не будет.
Витькан
Сообщение #6 От 15/12/2020 00:26 цитата
Brenden писал:
Возможно по питанию проблемы... надо смотреть источники, стабилизаторы импульсные и линейные...
Brenden писал:
SKYWORH 40E2A
bumbox1974 писал:
Brenden писал:
Это new brand...
bumbox1974 писал:
Brenden писал:
С телефона печатал.
bumbox1974 писал:
Brenden писал:
Косил стабилизатор 1117 похоже, погоняю отпишу...
))) Как найти та такой "телек"?
evgen_71
Сообщение #7 От 24/12/2020 15:21 цитата
Эти летом, штук пятнадцать таких переделал, у всех память переменял с перепрошивкой (SPI Flash), кажется GD25Q64. Прикупил Winbond, заменил и всё нормально.
Эти модели ещё подсветкой грешат, лучше сразу убавлять ток, лишним не будет.
rest5
Сообщение #8 От 26/01/2021 18:28 цитата
у кого есть прошивка SKYWORH 40E2A?
Mirrad
Сообщение #9 От 28/01/2021 15:44 цитата
100% прошива. ищи по номеру шасси, быстрее найдешь. много брендов с этим шасси выпускаются. в СМ все легко и просто исправляется
Brenden
Сообщение #10 От 28/01/2021 17:44 цитата
У меня косил стабилизатор 1117 и spi тоже поменял.
rest5 писал:
  Skyworth 40E2A backup.zip  5.08 МБ  Скачано: 1564 раз(а)
1
1
