yurkesh
Аккумуляторы заряжаются, двигатель не вращается,дергается при включении. Видел подобную тему на другом форуме, там обошлись заменой аккумуляторов, я же подкидывал заведомо мощный бп. Полевик менял, грешу на микросхему в корпусе SO-14 , которая управляет полевиком LR7843 но угадать, что за микра не могу, может кто сталкивался?
правил xarl
IMG_20201114_112128.jpg 99.1 КБ Скачано: 261 раз(а)
yurkesh,  |
skolin
| yurkesh писал: | | Аккумуляторы заряжаются, двигатель не вращается,дергается при включении. Видел подобную тему на другом форуме, там обошлись заменой аккумуляторов, l |
Этого тебе мало?
| yurkesh писал: | | я же подкидывал заведомо мощный бп. |
И что это дало? Двигатель отдельно проверил.Результат?
Купи новые аккумы и не лезь в плату.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 20:57
| xarl писал: | yurkesh, заполняйте Профиль...  |
Вообще то род занятий бездельник , так что и не стоило отвечать. |
yurkesh
| skolin писал: | | yurkesh писал: | | Аккумуляторы заряжаются, двигатель не вращается,дергается при включении. Видел подобную тему на другом форуме, там обошлись заменой аккумуляторов, l |
Этого тебе мало?
Вообще то род занятий бездельник , так что и не стоило отвечать. | Действительно не стоило отвечать, если не знаете что за микросхема, тема собственно об этом. А я уж разберусь лезть мне в плату или нет. |
skolin
Что тебя так заинтересовало в этой микросхеме? Она совершенно не при делах. Простое любопытство?. Так вот скажу по секрету она то же секретная и ничем она не поможет. Если пришел на форум то не надо грубить. Тебя спросили при подаче напруги двигатель живой так меняй аккумы. Придурок жизни ,твоя микросхема следит за состоянием аккумов , и что теперь она виновата???
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 21:49
Если так не понятно объясню неучу. Пусть он заряжается как ему и положено. Но при запуске напруга из за дохлятины садится ниже положенного допустим до 8В и твой виновник (микушка) вырубает движок. Так понятней?
yurkesh
| skolin писал: | Что тебя так заинтересовало в этой микросхеме? Она совершенно не при делах. Простое любопытство?. Так вот скажу по секрету она то же секретная и ничем она не поможет. Если пришел на форум то не надо грубить. Тебя спросили при подаче напруги двигатель живой так меняй аккумы. Придурок жизни ,твоя микросхема следит за состоянием аккумов , и что теперь она виновата???
Если так не понятно объясню неучу. Пусть он заряжается как ему и положено. Но при запуске напруга из за дохлятины садится ниже положенного допустим до 8В и твой виновник вырубает движок. Так понятней? | Ну грубить то я не начинал, а по тебе сразу видно "боец диванный" , что ж касается двигателя, то конечно он вращается , и естесвенно я откидывал родную сборку из аккумуляторов и подключал бп с хорошим током нагрузки, при этом измеряя напряжение, а раз эта микра так секретна, поставлю выключатель другого образца , и пусть работает на сколько хватит. |
Kostik1984
| yurkesh писал: | | если не знаете что за микросхема | Ну я знаю, но тебе в твоих изысканиях это точно никак не поможет.  |
