Посудомойка Electrolux ESL 94200LO отключается при 181V
kot7272
Сообщение #1 От 27/02/2021 20:22 цитата
Здравствуйте форумчане. Попала в ремонт посудомойка Electrolux ESL 94200LO Typ.GHE423DA2
PNC 911 079 012 08 No74119484. Проблема была в шлейфе соединяющего силовой модуль и модуль индикации. Это я сделал и посудомойка работает. Но столкнулся с ситуацией, что данная посудомойка отключается при понижении сетевого напряжения ниже 181V. При этом блок питания в силовом модуле выполненный на TNY275 работает без проблем, в защиту не уходит даже при достижении и 160V. Контроль напряжения осуществлен с силового участка минуя БП но как? Нашел последовательную цепочку из 3-х сопротивлений по 220кОм уходящая в глубь схемы к процу. Но игра с сопротивление не чего не дала так же отключается при 181V. Но если просто разорвать цепь схема не включается хотя БП работает. Наверно с данных сопротивлений просто снимается сигнал наличия напряжения. Но как определяется уровень напряжения? Может кто поделиться кусочком схемы как реализован этот контроль. Стенда нет и очень не удобно делать замеры на посудомойке, боюсь спалить модуль. Для чего это нужно спросите? Где стоит данная посудомойка напряжение прыгает от 174-190V. старый жилфонд. И клиент не хочет платить на покупку стабилизатора напряжения, говорит все работало и так. Я пообещал сделать и вот засада! Повторяюсь БП работает но ПММ отключится если понизить напряжение ниже 181V. Форумчане прощу помощи! Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 От 27/02/2021 20:32 цитата
Ветроэненгетика поможет смех
yura14
yura14
Сообщение #3 От 27/02/2021 20:43 цитата
kot7272 писал:
.......... данная посудомойка отключается при понижении сетевого напряжения ниже 181V. ......... клиент не хочет платить на покупку стабилизатора напряжения ..........
смех браво! Тогда купи сам !
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 От 27/02/2021 20:46 цитата
Не собёмся с пути ..потому что дороги не знаем смех
Ispanec
Сообщение #5 От 27/02/2021 21:01 цитата
kot7272, Не стоит городить огород, самый лучший вариант это стабилизатор, ну предположим подгонишь ты цепь контроля под нужный уровень, через неделю поменяют электрики трансформатор напряжение станет 220 . Что тогда будешь делать?
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 27/02/2021 21:06 цитата
Ispanec писал:
...через неделю поменяют электрики трансформатор напряжение станет 220 .
и без электриков может быть... морозы спадут на улице...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2021 21:10
kot7272 писал:
Я пообещал сделать...
а если напор воды вдруг ослабнет, будешь мутить помпу подкачки??? смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 27/02/2021 22:04 цитата
Нельзя впихнуть невпихуемое
kot7272
Сообщение #8 От 27/02/2021 22:33 цитата
О меня здесь тоже пинают. Все я осознал, свою плохую затею с подгонкой нижнего предела отключения по напряжению. И аргумент здесь. Обману одно, а в результате выйдет из параметра все остальное. Особенно циркуляционный насос попадет под нагрузку!!! Идею считаю плохой и на этом тему закрываю. Всем за разъяснение спасибо!!!
yura14
yura14
Сообщение #9 От 27/02/2021 23:04 цитата
kot7272, не трогай исправную технику - не подведёт !!! смех
Valeriynew
Сообщение #10 От 28/02/2021 00:22 цитата
kot7272 писал:
У меня так одна СМА регулярно раз в 1-3 месяца выходила со строя. Клиент уже хотел новую стиралку покупать, на что ему ответил, что с новой будет тоже самое и дороже обойдется. Заказал сам-же стабилизатор на 10 кВт (не 10 кВольт) им, установил, и с тех пор ни разу не пришлось больше СМА восстанавливать (и ТВ тоже, так как тоже в ремонте был у меня). И как сами потом говорили, совсем другая жизнь началась (а то даже насос водопроводный приходилось отключать, так как сам давление при низком напряжении не мог создать и отключиться).
При очередном ремонте (уже на выезде, еще до покупки стабилизатора) замерил напряжение, а там всего лишь пригает 167-170 В (а рядом (на той же линии) мастерская по сварочным работам).
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 28/02/2021 20:09 цитата
yura14 писал:
слушайте , что маг техники говорит классно!
777
