PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как разбирается такая панель KRONA серий P6S.
Сверху или нужно вытаскивать из столешницы и с обратной стороны раскручивать?
Ручки снял, вокруг конфорок открутил по два винта, но подвижек нет.
Цель: добраться до модуля поджига.
Спасибо.
| krona-p6s.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
264.71 КБ |
| Просмотрено: |
251 раз(а) |
аliеn
| PeterS писал: | | ...как разбирается такая панель... |
...легко... одним ударом кувалды...  |
PeterS
27МГц forever
| аliеn писал: | ...легко... одним ударом кувалды...  |
Юмор засчитан новичок, следующий... |
аliеn
| PeterS писал: | | ...следующий... |
№2: снизу выдавливай из столешницы. Эт не стекло - опасаться нечего...
Приклеена должна быть на двусторонний скотч по периметру. |
PeterS
27МГц forever
| Смотрю в щёлку между духовкой и столешницей и вижу скобы-уши идущие от панели, т.е. похоже она изнутри прикручена((( |
аliеn
| PeterS писал: | | Смотрю в щёлку между духовкой и столешницей и вижу скобы-уши идущие от панели, т.е. похоже она изнутри прикручена((( |
они могут быть пружинные и отжиматься специальными ключами... Духовку вынимать по любому, можно и рассмотреть, и нажать посильнее... |
