richi4
| Samsung LE27S71B -моргает с частотой примерно 1 гц. одновременно с переключением каналов.Включается и выключается с пульта и кнопки.На остальные команды не реагирует. |
Некто Никто
| richi4, я бы набрался смелости и отсоединил локальную клавиатуру. |
richi4
| Подскажите,где она расположена? |
SASHATOD
| richi4 писал: | | Подскажите,где она расположена? |
В телевизоре  |
Витькан
| richi4 писал: | | Samsung LE27S71B -моргает с частотой примерно 1 гц. одновременно с переключением каналов.Включается и выключается с пульта и кнопки.На остальные команды не реагирует. |
Так а что именно моргает? Ведь "моргание" при переключении каналов - это же норма. Ну что изображение пропадает или же подсветка снижает яркость. У всех по-разному.
Не вижу проблемы в моргании при переключении каналов...
Он не реагирует на пульт или многофункциональную кнопку? или и на то и на другое?
как дела-то обстоят? а? |
richi4
| Витькан писал: | | richi4 писал: | | Samsung LE27S71B -моргает с частотой примерно 1 гц. одновременно с переключением каналов.Включается и выключается с пульта и кнопки.На остальные команды не реагирует. |
как дела-то обстоят? а? | Как только воткнул в сеть,телик сразу начинает моргать с переключением каналов.Не останавливаясь гонит. Изображение и звук при этом есть.Выключается как с панели,так и с пульта ДУ нормально.Но при работе крутит не останавливаясь,не реагируя на кнопки управления с панели управления и с ДУ. |
SASHATOD
richi4, Исправляй тему а то придёт дядя Ваня и вставит тебе по полной и всем советчикам перепадёт  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| SASHATOD, красава! Значит придёться промолчать про ,,нитки белые,, и про ,,локалку,, по споротивлениям. А так хотел посоветовать. |
Витькан
[quote="richi4"][quote="Витькан"]| richi4 писал: | | Как только воткнул в сеть,телик сразу начинает моргать с переключением каналов.Не останавливаясь гонит. Изображение и звук при этом есть.Выключается как с панели,так и с пульта ДУ нормально.Но при работе крутит не останавливаясь,не реагируя на кнопки управления с панели управления и с ДУ. |
Ну вот это уже по-русски. Теперь даже я смог понять проблему. Ну значит да, нужно кнопку смотреть.
Но сначала нужно тему оформить в соответствии с правилами, иначе она пойдет в помойку. И на этом рекомендации закончатся... |
Владимир159
| richi4, вытащи разъем IR & KEY из мамки и будет понятно, клава или мэйн. |
richi4
Ситуация изменилась - теперь включается и через секунду выключается.
Разъём отключал - изменений нет.Кнопку включения проверил - в норме. Похоже,что срабатывает защита. |
richi4
Телевизор LED:
Samsung LE27S71BX/BWT
Type No. BD27EO
Maine BN41-006800
плата пит BN96-03058
шасси GSM27SE
Сначала совсем не включался. При снятии для проверки конденсатора С944 аппарат вдруг начал включаться с периодическим
морганием и переключением каналов без остановки. При этом было изображение и звук. После замены и установки С944 на своё место,поведение аппарата изменилось. Теперь аппарат включается по команде и примерно через секунду самопроизвольно выключается. Проверил кнопку включения на передней панели -в норме. Отключал разъём от клавишей управления сбоку - изменений в поведении ТВ не обнаружил. Есть предположение,что срабатывает защита. Как её отключить для проверки - вопрос.?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 16:56
| Владимир159 писал: | | richi4, вытащи разъем IR & KEY из мамки и будет понятно, клава или мэйн. |
Добрый день.
Не могу найти указанный разъём - "IR & KEY"- это маркировка по схеме? |
den7777777
| мда, вопрос из ряда вон - это же разьем клавиатуры и ик приемника, только на плате. |
