тема
crashzoom
Сообщение #1 От 29/03/2021 23:31 цитата
Столкнулся с проблемой на СМА Electrolux W3850H . Выбираешь программу, начинается вращаться барабан и через время выдает ошибку 32 MOTOR TOO HOT.
Мотор прозвонил, все обмотки звонятся одинаково, на корпус не коротит, не клинит. Термодатчика на моторе нет. Проверяю плату частотного преобразователя, транзисторы в порядке, обвязка тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где копать?
тю
тю
Сообщение #2 От 30/03/2021 07:41 цитата
копаи в сторону мастерской
Valeriynew
Сообщение #3 От 30/03/2021 09:21 цитата
crashzoom писал:
А откуда тогда эта ошибка: "Двигатель очень горячий"? Как определяется без термодатчика? И на ощупь двигатель греется или нет?
crashzoom
Сообщение #4 От 30/03/2021 09:25 цитата
Двигатель не греется. В мануале написано, что вычисляется по току транзисторов.
Valeriynew
Сообщение #5 От 30/03/2021 09:30 цитата
Барабан вращается легко или туго? Если уже есть проблема в подшипниках и тугое вращение, то и потребление тока увеличится. Отсюда и может быть ошибка.
crashzoom
Сообщение #6 От 30/03/2021 09:45 цитата
Все проверил. Барабан, обмотки, коротыши, тахогенератор - все нормально. Еще начинает стартовать вращение барабана рывками, потом раскручивается. Выходные транзисторы проверил, обвязку тоже. Работает на драйвере ir2132j, потом через 74hc32 в процессор.
Valeriynew
Сообщение #7 От 30/03/2021 09:52 цитата
Если рывками, то, вероятнее всего, проблема в тахогенераторе - нестабильные импульсы. Вхолостую также себя ведет?
Или сам драйвер уже глючит...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers3/IR2130_32.htm
crashzoom
Сообщение #8 От 30/03/2021 10:00 цитата
В холостую только и проверял. Тоже думаю на драйвер. Похоже как не включается один из транзисторов.
тю
тю
Сообщение #9 От 30/03/2021 10:56 цитата
это слепой глухому втерает….. смех
Сообщение #10 От 30/03/2021 11:28 цитата
crashzoom, смущен
1
111
