Руслан0101
Сообщение #1 От 17/04/2021 13:16 цитата
Помогите пожалуйста, у меня тоже телевизионный блок питания MLT666T REV:1.2a. Пропало питание на контроллеры: IC1 (LD6562D) и IC3, а на IC2 напряжение ниже нормы поступает . Подозреваю, что какая то дорожка оборвана. Я вот 100 раз пересмотрел схему и всяка прозванивал, пропаял все детальки, вроде должно идти питание, а его нет. Вот например на конденсаторе EC2 должно быть напряжение, которое питает контроллер IC1, а его нет, дорожки проверил до диодного мостика, всё в норме. Помогите советом, может что выпаять и прозвонить надо?! Ещё раз схему скину на трех страницах, на каждой странице по контроллеру. Не являюсь опытным радиолюбителем поэтому прошу, напишите, через какие резисторы, диоды и т. д. должно поступать питание на первый контроллер, что прозвонить. Вот схема нв 3 страницах. Причем не понимаю как, но питание на шим появлялось, но почему то потом пропало. На конденсатор EC1 приходит 300-310 вольт, это нормально, не мало?
  TCLВуёсГЧМШMLT666TФ-АнНј 1 (1).pdf  75.19 КБ  Скачано: 158 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 17/04/2021 16:00 цитата
Руслан0101, создай свою тему, оформи по правилам, профиль заполни, а вот дальше поглядим!
