Не включается котел Junkers Euroline ZW23AE
konstantyn411
Сообщение #1 От 15/03/2026 18:19 цитата
Был обнаружна засоренность вторичного теплообменника. Перед снятием теплобоменника со стороны крепления гидроблока визуально наблюдалась накип, которая вышла наружу.
Раскрутив два болта крепления вторичного теплообменника снять его не удалось (как выяснилось потом прикипел штифт на теплообменике, в который кручиваются болты, к гидроблоку). Пришлось снимать всю нижнюю панель с 5-тю выходами). После чего за счет раствора (вода, лимонная кислота, уксус) удалось снять теплообменник и привести его в порядок.
После чисти теплообменника и сборки, котел не удается запустить. Что происходит:
1. В летнем режиме - котел включен, на панели управления одновременно горят все индикаторы от 45° до 90°. При включении подачи горячей воды индикатор 90° тухнет, включается горелка, котел кратковременно запускается (в пределах 5 секунд), после чего один раз мигает индикатор перед индикаторами 45° – 60° – 75° – 90° и котел отключается. При горении всех индикаторах, только индикатор 90° градусов начинает мигать. Применяю кнопку Reset, происходит все повторно, как описал выше.
2. В зимнем режими - котел включен, на панели управления одновременно горят все индикаторы от 45° до 90°. При включении отопления, котел кратковременно запускается (в пределах 5 секунд) после чего один раз мигает индикатор перед индикаторами 45° – 60° – 75° – 90° и отключается. Все индикаторы как первоначально горели так и продолжают гореть. Применяю кнопку Reset, происходит все повторно что описал ниже.
И соответственно при снятии панели отключал контакты где в трех местах сомневаюсь правильно ли подключил:
Скрин 1
Здесь 2 трубки подсоединяются. Менял места, то в таком слючае включается двигать который выгоняет угарные газы в дымоход, но горелка на котле не включается
https://postimg.cc/Sjg3vswS][img]https://i.postimg.cc/Sjg3vswS/1.jpg
Скрин 2
https://postimg.cc/PNS9RxBr][img]https://i.postimg.cc/PNS9RxBr/2.jpg
Скрин 3
https://postimg.cc/14v2jtLR][img]https://i.postimg.cc/14v2jtLR/3.jpg
Сообщение #2 От 15/03/2026 18:55 цитата
konstantyn411, ..... недовольство, огорчение
